Mondeon jarrulevyt irti, miten?
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
Moro
Meinasin vaihtaa Mondeoon (-99 1,6 clx farkku) etujarrulevyt,
vaan eihän ne perkuleet lähe irti. Miten ootte irrottaneet, nahistaako
pelkkä keskireikä, vai onko siellä vielä se laippa, jossa pyöränpultit
on kiinni, kosketuksissa levyn reunoihin. Meinaa ruveta v*tuttamaan
jo koko homma. Jos rälläköidään, niin mistä kohtaa ois paras?
t.
Tompsa
Taunusx3+Mondeo
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
kyllä pitös irrota kun annat lekaa. onko siinä sellanen pieni lukitus ruuvi joka pitää levyn kiinni navassa
TompSa
Ei siinä mitään lukitusruuvia oo, kahdessa pultissa sellainen peltinen
lukkoprikka. Mutta niin on kun yhteen hitsattu. Isompi leka ei
enää mahdu... :D
Tompsa
Taunusx3+Mondeo
jajoju
jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja jajoju »
Ei ole muuta konstia kuin lyödä. kun oot satulat irrottanu, niin sen jälkeen vaan lekalla levyn reunaan iskuja. Puoli kiekkaa kun pyöräyttä iskujen välillä, niin kyllä se irtoaa. On vaan ruostunut kiinni. Vältä kauheata voimaa, käy laakerin päälle.
TompSa
Kiitoksia neuvoista, ehkä en uskaltanut lyödä tarpeeksi, joten rälläköin levyn halki ja vetelin viiltoja pulttien väliin. Sitten hakkasin kiilalla siihen
levyn rakoon ja halkesihan se sitten. Olipahan hankala.
Heittokelloa ei ollut, mutta meisselin kärjellä kokeillen tuntui nuo
levyt jo olevan valmiiksi vähän kierot. Pyörittelin niitä siinä 1/4
kierros kerrallaan, mutta en saanut heittoa täysin pois. Annoin paskan
olla. Eipä tuo heitto ajossa tuntunut.
Tompsa
Taunusx3+Mondeo
heikki
Re: Mondeon jarrulevyt irti, miten?
Viesti Kirjoittaja heikki »
Luin tämän viestiketjun aamulla ja pelotti ryhtyä hommaan. En ole paljoa fordia (Mondeo 1.8 16V vm 1996, ajettu 250t) rukannut, mutta hommahan sujui kuin lasten leikki!
Pyörä ylös, rengas pois, sisemmän jarrupalan sisään päin vääntö, kaksi pulttia irti (hylsysarja + osin kevyttä puunuijalla naputtelua varteen), jarruasetelma sivuun (sillekin on kätevä paikka tukivarren päällä), lukkoprikat (2kpl) pois kahdella ruuvarilla käännellen ja hups, jarrulevy oli irroitettavissa kevyesti käsivoimin.
Uusi levy paikalleen, lukkoprikat entisille paikoilleen, levyn pyyhkäisy, jarruasetelma paikalleen, sen pultit kiinni, rengas paikalleen, auto alas ja koeajoon.
Sitten sama toiselle puolelle. Paloja en vaihtanut.
Aikaa kului 1h 20 min leppoisasti hommaillen. Toivottavasti muillakin kävisi näin helposti!
Monkelo
Viesti Kirjoittaja Monkelo »
Et sitten paloja vaihtanut :shock:
Nyt on taas säästetty väärässä kohtaa :evil:
Fix Or Repair Daily
