Mondeon Ovi- ja ikkunaongelmia, apuva!
Eli tarina on tämä, ostin vm97 olevan kutos koneella varustetun mondeon Ghia varustelulla.
Muuten auto toimii hyvin mutta pari pientä vikaa, eli:
Kuskin puoleinen takaovi toimi aluksi muuten oikein mutta kun painoin keskuslukituksen nappia kerran aukesi kuskin oven lisäksi myös se takaovi, no minä fiksuna rämppäsin ovia, otin lapsilukot pois käytöstä ja kääntelin avaimella lukkoa niin nyt ei tuntuisi se takaovi enää ollenkaan toimivan keskuslukon avulla, tai toimii todella harvoin. Mikä avuksi?
Ongelma nro2. Kuskin kohdallahan on kaikkien 4 ikkunan säädin niin tätä kun käyttää ikkunat aukeaa aina hyvin, mutta kiinni kun laittaa joutuu yleensä muutaman kerran painamaan nappia että toimii. Jokaisesta ovesta kun erikseen ikkunaa nostaa/laskee niin toimii hyvin. Se ikkunoiden lukituksen vipu/kytkin on todella löysän tuntuinen, voisiko siinä olla vikaa? kosketushäikkää? kytkin sökö???
Neuvokaa viisaammat, mulla on kämmen aika pahasti keskellä kämmentä vaikka sentäs jotain autoistakin ymmärrän, kiitos..
eli eli, takapenkkien ikkunat ei toimi siksi kun kuljettajalla oleva takapenkkien ikkuinoiden lukituskytkin on ihan tunnoton eli ilmeisesti sökö. Seuraava kysymys kuuluu mistä kannattaisi uutta lasiwn ohjaus kytkinsysteemiä etsiä vai ostanko osan suoraan fordilta 85 lähes halpaan hintaan?FMV6 kirjoitti: eipä toimikaan takapenkeiltä ikkunat.
Re: Mondeon Ovi- ja ikkunaongelmia, apuva!
FMV6 kirjoitti: Kuskin puoleinen takaovi toimi aluksi muuten oikein mutta kun painoin keskuslukituksen nappia kerran aukesi kuskin oven lisäksi myös se takaovi, no minä fiksuna rämppäsin ovia, otin lapsilukot pois käytöstä ja kääntelin avaimella lukkoa niin nyt ei tuntuisi se takaovi enää ollenkaan toimivan keskuslukon avulla, tai toimii todella harvoin. Mikä avuksi?
Itellä -98 mondeo. Keskuslukon kans myös ongelmia. Kuskin puoleinen takaovi ei suostu meneen aina lukkoon. Joskus ku lämäsee sen oven kunnolla kiinni ni toimii lukkoki. Tiedä sitten mistä johtuu.
Ja hanttimiehen puoleinen takaoven kahva jää ylös. Rasittava vika, sama oli myös kaverini mondeossa.
Itse vaihdoin apukuskin puoleisen keskuslukon moottorin eilen!!
Ovi ei mennyt lukkoon eikä myös aukikaan.
Vika ilmeni , et ovi meni silloin tällöin kiinni sekä auki. Sit se lopetti toimintansa.
Aika harvassa on käytetyt keskuslukon moottorit ja malli vaihtui tiuhaan 1997. Alukuvuosi ja loppuvuotena erillaiset lukot samoin 1998 muuttui taas.
Se minkä ruuvvasin oli romikselta Mikkelistä netinkautta tilaamani lukko maksoi kuluineen 60€ ainut ero oli, et siitä puuttui se kaksois toiminto, eli takalukko ja vaijeri oli erin mittainen onneksi paketissa oli se vaijerikin.
Mut kuiteski on kiva et se aukee ja menee kiinni kerta on keskuslukko.
Mondeo -97 2.5 V6 farkku ghia
Fiesta RS 1.4-88 sportti
Honda VTR 1000F- 05
Honda VTR 1000F- 05
