S-max 2020 2.0ecoblue awd laturin merkkivalo
jari k
Viesti Kirjoittaja jari k »
Moro, eilen motarilla anto ilmotuksen latauksesta, kehotti heti menemään huoltoon, ajoin hallille ja yleismittarilla tyhjäkäynnillä 13.2v lataus, uudelleen sammutus ja ei vikailmotuksia. Sain lainaan tupakinsytkään laitettavan mittarin, joka näyttää jännitettä, rullatessa lataa 14.9v eli siis laturi toiminnee normaalisti, kai näissä kans tippuu lataus pois, kun ajaa ja moottorijarrulla lataa normaalisti.
Sain fb.n puolella sellaisen käsityksen, että mk5 mondeoissa olisi samaa vikaa ja eikä sitä oikeen osaa fordikaan korjata?
Laturi tuossa s-maxissa on helpossa paikassa, laturiin menee johtosarjasta onneton karva ja mielestäni se näytti omassa autossa melkein poikkinaiselta, onko siinä joku latauksen tarkkailu anturi kenties? Autolla ajettu 113500km
Re: S-max 2020 2.0ecoblue awd laturin merkkivalo
En tunne tarkasti tuota uudempaa mallia, mutta ilmeisesti se yksi ohut johto on LIN-väylä, jota pitkin Ecu ja laturi vaihtavat tietoja. Jos siinä on huono kontakti - siinä näkemässäsi kohdassa vaikka - on tuloksena juuri tuollainen ilmoitus. Laturi kyllä lataa, mutta ohjaus ei toimi tai pätkii.
Asian voisi varmistaa vikakoodista ja korjata se johto.
