Pakoputkisto... Taunus
Auto äänekäs tosin korvat ei soi mutta musiikista katoaa bassot heh.
Putkisto on itse tehty. ahtimelta downpipe takapöntölle 2 1/2 putkea, eka vaimennin joku simonsin läpivirtaava ja takana sokkelikko "turbo" motonet pönttö, ääni ei korvia huutava mutta miettinyt modifointia:
Downpipe pysyisi samana ekalle pöntöle, eka pönttö olisi sokkelikko malli myös 2 1/2" lähdöillä muta pöntön jälkeen supistuisi 2" joka jatkuu takapöntölle joka myös sokkelikko versio niin paljonkohan vaikuttaa tehoihin/ääneen?
Kokemusta ?
Moottorina nuha pumppu 2.0 Ohc 140Kw 1975 Taunuksessa.
Esim etupöntöksi:
https://martelius.com/yleisosat/yleisos ... 63-5mm-out
Takapöntöksi:
https://martelius.com/pakoputkiston-rak ... 2-runko-14
Kokemusta ?
Esim etupöntöksi:
Takapöntöksi:
Re: Pakoputkisto... Taunus
Turhaan viestiin turha vastaus tai kysymys että mitä tarkoitat ?
Kun kysyt,niin muista muotoilla kysymyksesi huolella, kerro tarvittavat tiedot esim. auton malli, vuosimalli, moottoritiedot jne.. Siis mitä tarkempi kysymys sen varmemmin saat vastauksia. Muista myös kiittää avusta kun olet saanut ratkaisun ongelmaan.
Eiköhän nämä pienessä pöhinässä pistetyt tarinat kuulu jonnekkin päivän tekemisiin osastolle..
Moottorina nuha pumppu 2.0 Ohc 140Kw 1975 Taunuksessa. lukee tuolla tosin unohtui mainita että turbotettu ja allekirjoituksessa Ford Taunus Coupe 2.0 Turbo 1975 muistaakseni.
turbo pois ja orkkig putki niin menee kuiskaamalla...
Ite huomannut suurimman mökän tulevan putken päästä, siis liian lyhyestä putkesta, meteli kaikaa autoon sisälle, 30-60mm pituutta lisää ja ääni jää korin ulkopuolelle.
Tämä siis evo taunuksissa aka cossu ongelmana ollut. Yleensä pelkkä isohko takavaimennin ollut riittävä, joku absorptio tyyppinen riittänyt kun putki tulee korilinjan ulkopuolelle.
Huomasitko edes viisastelevasi foorumin modelle?tursas kirjoitti: ↑15 Elo 2023 16:39 Kun kysyt,niin muista muotoilla kysymyksesi huolella, kerro tarvittavat tiedot esim. auton malli, vuosimalli, moottoritiedot jne.. Siis mitä tarkempi kysymys sen varmemmin saat vastauksia. Muista myös kiittää avusta kun olet saanut ratkaisun ongelmaan.
Putken pää on puskurista vielä pari senttiä... Ei se ajossa haittaa kun ei korviin satu mutta musiikki katoaaMk1escos kirjoitti: ↑15 Elo 2023 22:49 Ite huomannut suurimman mökän tulevan putken päästä, siis liian lyhyestä putkesta, meteli kaikaa autoon sisälle, 30-60mm pituutta lisää ja ääni jää korin ulkopuolelle.
Pitää talven aikana katsoa, toinen ongelma tuppaa olemaan noi isot hidasteet joissa putki ottaa kiinni niin saisi tuohonkin apua..
Autoissa joissa on katti, on miellyttävän hiljaiset äänet ja tehot pysyvät siitä huolimatta tallella. Pelkkä katti vie terävän äänen ja kuminan jos lisäksi on kaksi vaimenninta.NiceMan kirjoitti: ↑16 Elo 2023 11:10Putken pää on puskurista vielä pari senttiä... Ei se ajossa haittaa kun ei korviin satu mutta musiikki katoaaMk1escos kirjoitti: ↑15 Elo 2023 22:49 Ite huomannut suurimman mökän tulevan putken päästä, siis liian lyhyestä putkesta, meteli kaikaa autoon sisälle, 30-60mm pituutta lisää ja ääni jää korin ulkopuolelle.
Esim, Opel Astra G 142kW.
MAKE – Vauxhall
MODEL – Astra G Turbo (Coupe)
YEAR – 1998 to 2004
PART DESCRIPTION – Sports Cat Section (200 Cell)
BORE SIZE – 2½"/63.5mm
PART NUMBER – VX03b
Motonetistä yleismalli katti suoraan 2,5" putken väliin 109€.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/134003/ ... t-o10x15cm
Hmm... vai pitäiskö tehdä eco versio Ajatus kylläkin tuossakin, harkitaan.
Ihan periaatteena kokemuksesta katti on hyvin tehokas äänenvaimennin muttei tyhjänä.
Jos jotakin huonoa haluaa asiassa nähdä, on se mahdollinen katin tuhoutuminen jos seokset ovat liian rikkaalla mutta teholukemasta päättelin, että kyseessä on polttoaineen suihkutuksella oleva moottori jolloin seos on tarkempi.
Juu, MS3 hoitaa kaiken moottoriin liittyvän ja apuna laajakaista.
Airpodsit korviin niin ei musiikki häviä
Ei ei ei... sen verrran maksanut että pitää kuulua
