Moi
onko kukaan asentanut Mk6 keskuslukolla olevaan Escortiin kauko-ohjausta? Aika vähän myynnissä enää sopivia laitteita (ilman hälyä), tällaisen löysin:
http://www.halytin.com/keskuslukituksen ... a139a89924
Kysymys eli kuinka hankala löytää keskuslukon ohjaukseen käytettävät piuhat?
t. Jouni
Escort Mk6 ja keskuslukon kauko-ohjauksen asennus
Re: Escort Mk6 ja keskuslukon kauko-ohjauksen asennus
Jos kiinnostaa niin tuollainen olisi hyllyssä käyttämättömänä.
https://www.autodoc.fi/blow/17857065
Piti asentaa fuusioon mutta loppui into kesken kun löytys ennen asennusta fusion oma boxi jossa jo kauko mukana.
Tuon pitäs olla helppo asentaa. Yhen oven lukon johtoon vaan kiinni tuon piuha. Ja tietty sitten muita piuhoja esim vilkkuun jos haluaa ne vilkkuvan myös.
Moi
Tähän vielä kyselen vinkkejä. Löysin foorumeilta vanhan jutun viewtopic.php?p=117&hilit=Escort+keskuslukituksen#p117
"7. Keskuslukituksen ohjaus kuljettajan ovelta tulevaan johtosarjaan
avaus: valko/violetti
lukitus: kelta/musta
keskuslukko on virta-ohjattu.
Kytke laitevalmistajan ohjeiden mukaan"
Mittauksien perusteella tässäkin toimii samalla tavalla eli avaus johdossa on +12v kun ovet auki ja taas lukitus johdossa +12v kun ovet kiinni.
Mutta nyt pitäisi tietää miten tämä Viper pitäisi kytkeä kun tarkemmin tuossa jutussa sitä ei kerrota. Käytänkö +12v pulssia lock/unlock ja liitän hälyttimen pulssijohdot rinnalle näihin valko/violetti ja kelta/musta? Löysin Viperin ohjeista myös sellaisen kytkentävaihtoehdon että se tulisi sarjaan eli nämä johdot katkaistaisiin ja hälytin tulisi tähän väliin mutta silloin pitäisi olla ohjeiden mukaam erillinen 'pääkytkin'.
T. Jouni
T. Jouni
