Ford Focus 1.8 tdci 2009 vikinä ja rohina
Yourma
Viesti Kirjoittaja Yourma »
Yksi vika korjattu ja seuraava heti jonossa. Eli moottorissa vikisee luultavasti moniurahihna kylmänä. Koneeseen vaihdettiin moniurahihna ja kiristin sekä ohjainrulla (SKF). Vikinä jatkuu edelleen ja jollain kierroksilla alkanut kuuluun vaimeeta rohinaa. Kun kone ajetaan lämpimäksi niin rohina ja vikinä katoaa tai ainakin muuttuu niin pieneksi että vaikea enää erottaa.
Seuraava epäilys oli vesipumppu joka vaihdettiin, mutta samat oireet jatkuvat edelleen. Voisiko vika olla laturin vapaakytkimessä? Kokeilin kädellä ja heiluttelin ym. niin ei tuntunut erityisiä välyksiä.
Koitin lueskella foorumilta vastaavista vioista, mutta ei tullut vastaan varsinaista ratkaisua.
Tuossa vielä video missä vikinä kuuluu: https://youtube.com/shorts/mXUVjCNyXGE
Re: Ford Focus 1.8 tdci 2009 vikinä ja rohina
Onko autossa AC? Jos on niin vaikuttaako ääneen kun sen kytkee pois päältä? Tai jos otat kompuran magneettikytkimeltä piuhan irti, niin kuulet katoaako rohina ja samalla näkee irroittaako magneettikytkin.
EDIT: Katoin tuon videon vielä tarkemmin, ja näkyihän siellä AC:n putket kulkevan :)
Ja toinen vikakandidaatti on tuo jo mainitsemasi laturin vapaakytkin.
viewtopic.php?t=53716
omassa vastaavassa vapaakytkin piti sellasta pientä kilkatusta ja kitinää.
Vaihdon jälkeen hiljeni.
Kannattaa tipauttaa muutama tippa vettä hihnalle auton käydessä....jos kyseessä vapaakytkin (tai joku muu laakeroitu rulla) niin ei hiljene.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Kitinä ja kilkutus voi myös tulla kytkimeltä,painelaakeri ja kaksoismassavauhtipyörä.
eikös tuohon kytkin tapaukseen vaikuta se onko kytkinpoljin ylhäällä vai pohjassa?
vaihde vapaalla sammutus ja kuuntelee kuuluuko klapinaa
Yourma
Mk1escos kirjoitti: 03 Marras 2022 21:33 Kitinä ja kilkutus voi myös tulla kytkimeltä,painelaakeri ja kaksoismassavauhtipyörä.
Vauhtipyörä ja kytkinremontti on tehty, niin en usko että sieltä tulee tuo. Ja paikantuu enemmän juurikin tuolle hihnalle. Suihkuttelin vettä tänä aamuna hihnalle ja tosiaan ääni ei sillä poistunut. Taidan seuraavaksi vaihtaa tuon vapaakytkimen ja toivoa parasta.
Nyt ei ole pariin päivään rohinaa enää kuulunut, mutta aamuisin kun kylmänä käynnistää niin tuo vikinä jatkuu. Ilmastoinnin sammuttaminen ei vaikuttanut tähän ääneen.
Ne moniurahihnan kiristäjä ja ohjarullat on kunnossa. Sulla ei ole stetoskooppia jolla sen rohina saisi selvitetty tarkasti. Tulee täsmäkorjaus heti ja halpa työväline.
https://www.puuilo.fi/mekaanikon-stetos ... 9kQAvD_BwE
mulla tuo laturin vapaakytkimen kitina, kilinöä oli juurikin lämpöriippuvaista.
Ei pitänyt kaikissa moottorin lämpötiloissa ääntä vaan sopivan lämpimänä.
Tuo stetoskooppi on hyvä, pitääkin hakea itellekin tuollainen.
Joskus tullut käytettyä isoa pitkää ruuvimeisseliä samaan käyttöön mutta kerran laturia kuunnellessa se pääsi lipsahtamaan pikkasen ja laturin tuulettimen siipi osui siihen ja iski meisselin sen verran lujaa ohimoon ettei ole sen jälkeen tullut käytettyä....
Yourma
Noniin päivitystä tähän kun vihdoinkin sain tuon vapaakytkimen vaihdettua. Rohina mahdollisesti poistui, mutta tuo kitinä jäi. Kylmänä nimenomaan tuo kuuluu, silloinkaan ei ehkä joka kerta. En tiedä voisiko tuo tulla jakopäästä vai onko edelleen apulaitehihnalla. On niin ahdas väli että vaikea kohdistaa varsinkin kun ei ihan joka kerta ääntä kuulu.
kokeile tusauttaa vaikk kukkasumuttimella vettä remmeihin kun kitisee...lakkaako...
Yourma kirjoitti: 25 Tammi 2023 11:46 Noniin päivitystä tähän kun vihdoinkin sain tuon vapaakytkimen vaihdettua. Rohina mahdollisesti poistui, mutta tuo kitinä jäi. Kylmänä nimenomaan tuo kuuluu, silloinkaan ei ehkä joka kerta. En tiedä voisiko tuo tulla jakopäästä vai onko edelleen apulaitehihnalla. On niin ahdas väli että vaikea kohdistaa varsinkin kun ei ihan joka kerta ääntä kuulu.
Oletko huomannut lähteekö tuulilasinlämmitys automaattisesti päälle kylmänä?
Mk3 Mondeossa lähtee sekä edestä että takaa ja hihna kiljuu vaikka koko satsi on muusta syystä vaihdettu. Mondeossa pelkkä tuulilasinlämmitys haukkaa 60A virtaa joten se ja takalasinlämmitin saavat laturin polvilleen tyhjäkäynnillä.
Yourma
Mk3Mondeo kirjoitti: 25 Tammi 2023 21:06
Ei vaikutusta ääneen vaikka ottaisin kaikki ylimääräiset virtaa haukkaavat toiminnot pois. Tänään aamulla taas kuuntelin niin mielestäni se kohdistuu tuohon apulaitehihnalle, mutta vaikea uskoa että SKF:n setti jo uutena pitäisi ääntä.
Yourma kirjoitti: 26 Tammi 2023 07:11
No sitten arvotaan seuraava vaihtoehto jos TDCI:ssä edelleen on moniurahihnalla toimiva hydraulinen ohjaustehostimen pumppu jolloin tehostimen öljymäärä on hyvä tarkistaa.
Liian vähäinen öljymäärä aiheuttaa kaikenlaista kitinää ja rohinaa vaikka tehostus vielä toimiikin. Erityisesti kylmänä koska kylmän öljyn tilavuus on pienempi ja kuumennuttuaan öljy laajenee jolloin tilavuus kasvaa ja ääntä ei kuulu.
foxterrier
Viesti Kirjoittaja foxterrier »
Tää nyt ei ehkä oo vaihtoehto tuohon, mutta mulla meinas mennä hermo vikinään kunnes paljastu että se tulee kuskinpuolen takapenkin aukipitolukosta kun penkki ylhäällä.
–– Focus 1.6 Ti-VCT Ghia Wagon mk2
