Scorpion 2.3l kone sieraan
Tällänen projekti ois tulossa.
Jossaki piti olla melko tarkat ohjeet tähä hommaan mut en enää löydä niitä. Viittiskö joku auttaa.
Re: Scorpion 2.3l kone sieraan
Eipä tuossa mitään ihmeellistä ole, dohc sierran vauhtipyörä, kytkin, startti ja loota ehkä öljypohja tarvii olla. Öljypohjasta en muista pitikö vaihtaa mutta ehkä ja siksi tossa listassa.
Millä ruiskulla meinasit tehdä?
Koko telniikka tulisis scorpiosta. Muistaakseni piti olls doch sierra moottorin ksnnatin kumet? Sähköjen kans tarvis jeesiä ku nekin tulis scorpiosta.
Oon kuullu et doch sierra kytkin ei kestäs scorpion vääntöjä niin siihe mulla pitää keksii joku ratkaisu. Alusta mulla on jo hankittu mk1 scorpiosts
Sitte kun saanu uude tekniika paikalleen js alustan puhallettuna ja maalattuna paikalleen. Niin sitte voi miettiä turpotusta ja uutta moottorinohjausta
Sierroissa (85 onwards) on samanlevyinen etupalkki kuin Scorpiossa, eli ei mun mielestä tarvitse käyttää erikseen Sierran koneen korvia. Poikkeuksena -84 ja vanhemmat joissa kapeammalla välillä tukikumit, niissä siis lyhyemmät sivukorvat. Kannatinkumithan jää sinne palkkiin.
Skorpparista koko tekniikka niin siinähän sulla jo on kaikki loota yms, käsitin että pelkkä kone olemassa.
En tiedä paljonko eroa scorppion johtosarjassa on, mutta sierran sarja on mallia bolt on. Konehuoneessa pari liitintä mistä tulee moottorin sähköt, sisälle tulee toinen liitin mihin saa eculle virran ja ecun johtosarja on mallia erillinen auton sarjasta.
Montaa johtoa ei tarvinnut muuttaa dohc kaasari vs efi.
Yksi maadoitus ja meniköhän startille yksi johto lisää. En jaksa muistaa kun tästä on yli 20v aikaa.
Saattaa olla vielä tehtaan korjaamokäsikirjan kytkentäkaavio tallella. Voin katsoa jos löydän sen.
Siis mullahan ei oo viel muuta ku 87vm sämpylä sierra 1.6l koneella. Ja purkuautona 89vm doch scorpio. Josta laitan alustan sierraan jarruineen hilppeineen.
Vielä pitää metsästää se 2.3l scorpio tai galaxy.
Mistä saisin koneen johtosarjoineen
Jos jollain on tiedossa jo kolaroitu verovelkanen 2.3l scorpio niin vinkatkaa mulle niin ruvetaan kaupoille:)
Kaikki neuvot ja apu on tervetulleita!Mk1escos kirjoitti: ↑01 Marras 2022 10:15 Skorpparista
