"Potilas" on 2006 mallinen (ennen faceliftiä) 125 T300 paku. Matkaa takana hieman päälle 200 tuhatta.
Jos vauhtia on alle 50 km/h ja aloittaa jarrutuksen, ABS nakuttaa pysähtymiseen asti ikään kuin joku pyörä lukkiutuisi. Jos vauhtia yli tuon suunnilleen 50 km/h, jarrutus on "normaali".
ABS:n merkkivalo on syttynyt kertaalleen ja sammunut uuden käynnistyksen jälkeen.
-joku anturi?
-ohjaus?
-hydrauliikkapuoli?
Yritin päästä koodeihin käsiksi Quicklynks T49 lukijalla. Ei onnistunut.
Onko kokemuksia siitä, pitäisikö tuon lukijan toimia?
Transit ABS merkkivalo ja jarrujen outo toiminta sekä OBD-lukija
Re: Transit ABS merkkivalo ja jarrujen outo toiminta sekä OBD-lukija
Mulla 2006 135 T 350 ransiitti ja siinä ei myöskään toimi OBD lukija Quiclynks T70.
Mutta obdlink ex toimii eli löytyy esim täältä
http://www.omega.fi/tilaukset.htm
Siihen ohjelma kaveriksi forscan niin alkaa transun luku onnistumaan.
Jarrunestettä tarpeek6si ja on kunnolliset on vaihdeltu myös. Kuten sanoittiin lukijalla tietää onko auton abs ntureissa vikaa tai abs keskusyksikössä8. Varmaan joko tilapäinen häirio jos valo syttyy silloin tällöin ja kun auto8n sammuttaa ja lähtee ajamaan valo sammuu. Abs on itse diaknoosi systeemi ku n nopeus nousee yli 30 jos ei annaa vikaa valo silloin sammuu mittaristossa. Vikakoodit kumminkin on siellä muistissa
