Tervehdys.
Ford S-max, ns. lisäjarruvalo takaluukun yläosassa sanoi sopimuksensa irti.
Kojelautaan tulee käynnistettäessä siitä ilmoitus.
Mikä olisi hyvä arvaus vian aiheuttajasta, -johto poikki, -koko lamppu simahti, -sulake, mikä muu?
Kiitos jo etukäteen asiantuntevista johtopäätöksistä.
Hyvää viikonloppua.
Zunigalm
Jarruvalo ylhäällä pimeänä Smax
Re: Jarruvalo ylhäällä pimeänä Smax
Sulakkeen/lampun kai pääsee katsomaan ja johdonkin tutkimaan tuleeko sinne mitään kun jarrua painaa.
Noista alottasin,monesti kyllä luukussa menenvät johdotkin voi poikki mennä,tätä autoa en tunne voiko noin olla...
Osta uusi polttimo tuossa videossa se mainittu katso onko se palannut vaihda jos on. Jos ei pala sittenkään katso sulake ja katsoo että polttimon kanta ei hapettunut. Samoin luukun saranojen vieressä olevat läpivenissä olevat johdot kunnossa.
https://youtu.be/v2fr1OChb-I
Samanlaisessa kulkupelissä palaneesta polttimosta tuli ilmotus, mutta katkenneista johdoista jotka huomasivat ja korjasivat huollossa, en ollut ilmoitusta huomannu. Eli ensin tarkistaisin polttimon ja sitten ne johdot. Tuskin se sulakekaan voi olla, vaikka ainahan sekin on mahdollinen
S-MAX -10 TDCI 140hv
näyttää aikas samalta lampulta kun on fusiossakin. samantyylinen irroituskin...tosin fuusiossa on valmiit kolot mistä tökätä meisselillä lukitus auki.
polttimo suurin epäilys...hehkulanka ja saa tärskyjä kun kantta paiskotaan.
Jälleen apua tuli roppakaupalla. Kiitos kaikille vastanneille.
Onneksi ongelma oli se helpoin, eli molemmat polttimot pimeinä.
Pitänee aina silloin tällöin silmäillä noita tavalojakin, että ovat kunnossa.
Kiitos ja Hyvää kesää.
Zunigalm
Zunigalm
