Mondeo mk4 1.6 bensa ei lähde käyntiin
steely
Viesti Kirjoittaja steely »
Mondeo teki sellaisen tempun, että ei edes yrittänyt käyntiin vaikka kuinka kokeilin. Akussa on virtaa ja startti pyörii hyvin. Tulpat ja ilmansuodatin on siihen ihan vasta vaihdettu. Pidin välillä virtaa pitempään päällä ennen starttausta, jos se jotain auttaisi mutta ei. Haistelin pakoputkea ja bensan hajua ei ollut aistittavissa.
Samanlainen tilanne sattui ekan kerran muutama päivä sitten, mutta silloin auto lähti taas helposti käyntiin, kun olin pitänyt virtoja jonkin aikaa päällä. Ajaessa ei ole ollut mitään pätkimistä tai ongelmia käynnissä pysymisen kanssa.
Onko vinkkejä mistä voisi kiikastaa?
NiceMan
Re: Mondeo mk4 1.6 bensa ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
VM ja KM ?
En tiedä onko tuossa mutta Ecoboost:ssa on PA paineanturi ja parikin konehuoneen puolella, omassani matalapaine anturi alkoi kenkkuilemaan ja aina ei meinannut lähteä käyntiin... kunnen hyytyi kokonaan...
Käännät virratpäälle hurisiko se bensapumppu onko se puoli kunnossa. Kun noista kilsoista ei havaintoa. Katso myös bensapumpun sulake samalla kertaa. Ja tankissa hyvää bensaa riittävästi siihen mittarinäyttöön monessa autossa ei kannata luottaa. Käy samoin kuin Tuulilasin kestotestissä.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
ilmenikö vika juurikin tulppien/putsarin vaihtojen jälkeen?
itselläni kävi juurikin syksyllä noin,vaihdoin vanhaan autooni bensafiltterin niin alkokin nykimään...
Syyksi paljastui sitten kuitenkin muuvika,oli tulpanjohdot tulleet tiensäpäähän.
steely
Kiitoksia vinkeistä. Bensapumpun sulake oli ehjä, mutta itse pumppu oli sökönä. Pumpusta ei kuulunut minkäänlaista ääntä, kun virran laittoi päälle. Koko pumppukokonaisuus (mitä sitten tarkoittaakaan) piti liikkeessä vaihtaa. Korjauksen myötä nyt ihmetyttää pumpusta lähtevä omituisen kova ääni. Tyhjäkäynnillä paikallaan ollessa pumpun ääni kuuluu selvästi ohjaamoon asti. Voiko tällainen olla normaalia?
Linkissä video auton vierestä kuvattuna. ->https://www.youtube.com/watch?v=4O3ISvY3TNw
steely kirjoitti: 02 Maalis 2022 18:04 Kiitoksia vinkeistä. Bensapumpun sulake oli ehjä, mutta itse pumppu oli sökönä. Pumpusta ei kuulunut minkäänlaista ääntä, kun virran laittoi päälle. Koko pumppukokonaisuus (mitä sitten tarkoittaakaan) piti liikkeessä vaihtaa. Korjauksen myötä nyt ihmetyttää pumpusta lähtevä omituisen kova ääni. Tyhjäkäynnillä paikallaan ollessa pumpun ääni kuuluu selvästi ohjaamoon asti. Voiko tällainen olla normaalia?
Tarvike pumppu? Joskus itsekkin sellasen laittanut ja en kyllä omaan autoon haluais semmosta huutamaan.
steely
Korjaamo oli pumpun hommannut eli todennäköisesti kyseessä on tarvikepumppu. Nekö pitää kovempaa ääntä? En tunne Fordin pumppuyksikön rakennetta, mutta voiko siellä olla jotain kumivaimentimia joiden puuttuminen voi aiheuttaa lisä-ääniä?
