Hei,
sähkön päälle kun en pahemmin ymmärrä, missä voisi olla vika, kun kuskin oven sähkölasi ei toimi? Nappia kun painaa kumpaan suuntaan vain, kuuluu naksahdus, mutta mitään ei tapahdu. Lasi ei siis hievahdakaan kumpaankaan suuntaan. Onko vika tuolloin lasinnostimen moottorissa, sähköissä vai itse lasinnostimessa (vai jossakin ihan muussa)?
Ehyt moottori löytyisi, mutta ohjeen mukaan lasi pitäisi irroittaa moottorin vaihtoa varten ja sitä en uskaltaisi kyllä mennä tekemään, jos en saakaan lasia enää ehyenä takaisin paikoilleen.
Scorpio MK2 sähkölasi ei toimi
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Transit 2.2 -12
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
Transit 2.2 -12
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
Re: Scorpio MK2 sähkölasi ei toimi
Tuossa ovista hajoituskuva.
https://ford.7zap.com/fi/car/96/no/0/2258/18172/79537/
Kytkettäessä ääntä tulee niin vika taitaa olla oven sisällä. Kiskot ja muut jutut tarkasteluun.
Tuossa sekkauslista
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/eik ... #gs.6zm062
Kuvat koko ovijutuista
Kerro mitä löytyi
Tuossa sekkauslista
Kerro mitä löytyi
Joko ikkuna toimii kunnolla
