Focus mk2 turvavyön kelautuminen
Axe-69
Viesti Kirjoittaja Axe-69 »
Olen tässä vaihtamassa Focukseen kuskinpuolen turvavyötä, kun katsastaja oli sitä mieltä, että on rispaantunut. Aloin kuitenkin tutkimaan tuota AVK:lta hakemaani uutta käytettyä vyötä. Se kun on kelautunut sisään tuohon rullaan, eikä suostu kelautumaan auki. Tulee siis pari senttiä ulos ja jumittaa siihen, niinkuin tietysti pitääkin nopeassa riuhtaisussa (kuten onnettomuudessa). Mutta kun tämä ei kelaudu auki millään, vaikka kuinka varovasti koettaa vetää. Onko tässä nyt joku jippo, vai onko tuo rulla vain rikki?
Re: Focus mk2 turvavyön kelautuminen
Axe-69
Tämä homma ratkesi vähän niinkuin vahingossa. Laitoin hetken mielijohteesta sen rullan kiinni ruuvipenkkiin ja ihme tapahtui: se toimi aivan oikein. Mutta kun piti kädessä, niin ei toiminut. Ilmeisesti sen rullan pitää siis olla aivan liikkumatta, jotta mekanismi toimii.
On nyt jo paikallaan autossa ja toimii ihan moitteettomasti.
TF_Osku
Viesti Kirjoittaja TF_Osku »
Ja vaaterissa siinä on semmoinen kuula paino joka jumittaa sen jos auto menee katolleen.
Tessulandia
Näin on jos turvavyökela ei ole oikeassa asennossa ei vyö tule ulos,itte huomannu saman ilmiön ja aikani mietin kun sillon ei nettejä ollu mistä ois kyselly heh
