Focus 2007 tunnistin umpion alla
KaukaloP
Viesti Kirjoittaja KaukaloP »
Hei
Focus mk2 umpion alla kuskin puolella on joku tunnistin ym. lähes irrallaan. Mutikkaan menee iso nippu johtoja. Pitäisi olla ilmeisesti kiinni hyvin löyhässä kiinnikkeessä alla olevassa palkissa. Mikähän tämä mahtaa olla. Luulisin että törmäystunnistin ym olisi tiukemmin kiinni.
Mikäs tämä on.
anon1
Re: Focus 2007 tunnistin umpion alla
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Aavistelisin ,et vois olla käynnistysrele.Asintuntiat tietysti tietää paremmin.
jk. Ei se olekaan käynnistysrele, löysin sille nimen diverse relay.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Eikös se nyt ole se mistä on ennenkin jauhettu, eli ulkolämpötila anturi, outside terperature sensor ?
Tessulandia
joo ei kyllä luulis käynnistysreleiden edes olevan missään umpioiden takana...
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Utelias kysymys. Miksi lämpötila-anturiin menee iso nippu johtoja?
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
ynjevi kirjoitti:Utelias kysymys. Miksi lämpötila-anturiin menee iso nippu johtoja?
Pistä privaa KaukaloPallolle, että laittaa fotoa.. Arvailuahan tää aina on, ennen kuin alkuperäinen kysyjä herää ja kiiressä voi näyttää siltä, että sinne lampun seutuville menee iso nippu johtoja, arvataan nyt sitten anon1:sen vitsin lisäksi, että se on se valoumpion polttimon kannake.. :D
KaukaloP
No joo kuva siitä olisi pitänyt ottaa.
Tuossa katsoin videoita ajovalon vaihdosta toivoin näkeväni tuon osan siinä. No yhdessä videossa tuo paikka näkyi ja siinä autossa se oli tyhjänä. Sitä ei siis kaikissa autoissa ole. Tämähän ei ollut umpion takana vaan suoraan sen alla. Onko nyt niin että tuo palikka saadaan revittyä toisesta päästään auki ja sieltä paljastuisi vaikka liitin johon voidaan kytkeä joissain malleissa tarvittava toinen johtokimppu...
