transit custom 2.2 2014 aj.213tkm p0089,p0299,u0418 engine malfunction
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
moro ja tervehdys foorumilaisille. tässä ois aikas haaste kaikille tietäjille. otsikon mukaisia koodeja pukkailee. jos kiihdytän niin et kierrokset nousee yli 2500 niin p0089 ja raju nykäisy tulee kolmos vaihteesta ylöspäin. railpaine näyttää kiihdytyksessä tasaista 1500b 2-3s kunnes tulee pieni piikki alas ja sekunnin päästä engine malfuction :(. on päivitetty ecu ja kaikkee foortin huollossa jo 3 kertaa. suuttimien ohivuoto paluuseen omien mittauksien/tietämyksen mukaan ok. paineensäädin vaihdettu pumppuun, suodatin ok. siirtopumpun paine 0,4bar...ton p0299 antoi nyt kovalla pakkasella kunnes lämpeni. u0418 jää aina muistiin mut ei vissiin aiheuta muita ongelmia kun et vakkari ja start/stop juttu ei toimi?
edellinen 2003 transit tdci toimi viä puolessa millissä kuin ajatus. normaalia huoltoo kyllä mut tässä selvästi taso mennyt rajusti alaspäin. mukava peli kylläkin. kiitos etukäteen jos jotain ideaa tulee! ikäni autoja rassannut ja aikas hukassa oon tämän kulkineen kans. kuten myös lähi diesel pajat. suutinpenkkiä esim ei löydy visiin keneltäkään näihin vdo suuttimiin?
Magai
Re: transit custom 2.2 2014 aj.213tkm p0089,p0299,u0418 engine malfunction
Viesti Kirjoittaja Magai »
Moro.
Löytyikö missä vika oli?
