Mondeo Mk3 sähköikkuna jumissa
nikob
Viesti Kirjoittaja nikob »
Eilen sitten kävi niin että kuskinpuoleinen etuikkuna jäi ylös jumiin, muut lasit toimivat. Ikkuna on kesästä asti pitänyt semmoisen pienen rusahduksen kun laskenut ja laittanut kiinni. Pakkasella eilen laskin ja painoin ylös niin kuului isompi rusahdus, ylös se sitten jäi jumiin. Ikkunan nostimen moottori on tuskin sökö kun nappia painaa niin oven sisältä kuuluu kyllä ääntä kun painaa ylös sekä alas, onko tuo paikoiltaan jotenkin vain lähtenyt? Kuinka helposti tuo oven verhoilu lähtee irti?
Corsa opc -16 Azure Blue
Fabia RS Combi -11 Race Blue
Re: Mondeo Mk3 sähköikkuna jumissa
Kun nyt kolme kertaa kysyt, niin on pakko vastakysyä tähän väliin, että mikä hemmetin pakko niitä jäisiä ikkunoita on vedellä edestakas talvella sähkömoottorilla.
Ole tyytyväinen että stoppasi yläasentoon...sorry avautumiseni, kiitos ja anteeksi... :D
Pölhökustaa
Viesti Kirjoittaja Pölhökustaa »
Mulla jämähti yks kesä kuskin ikkuna alas, piti rutinaa ennen kun hajosi kokonaan. Ikkunahissin vaijeri oli sökö.
Ei se ovipahvi muistaakseni kovinkaan monella ruuvilla ole kiinni, helppo irroittaa.
Ford Mondeo 2.0 -05
nikob
Pölhökustaa kirjoitti:Mulla jämähti yks kesä kuskin ikkuna alas, piti rutinaa ennen kun hajosi kokonaan. Ikkunahissin vaijeri oli sökö.
Oliko Kummoinen homma vaihtaa tuo? Luulisi että hieman ahdas paikka. Veikkaan että itsellä sama vika kum tuota rutinaa piti ensin puolivuotta kunnes jäi ylös jumiin, onneksi sentään ylös jäi :D.
Pölhökustaa
nikob kirjoitti: Oliko Kummoinen homma vaihtaa tuo? Luulisi että hieman ahdas paikka. Veikkaan että itsellä sama vika kum tuota rutinaa piti ensin puolivuotta kunnes jäi ylös jumiin, onneksi sentään ylös jäi :D.
Ei oo paha homma. Inhottavinta oli irroittaa sitä oven kosteussuojaa.
Ford Mondeo 2.0 -05
Tuossa siihen ovipahvin irrottamiseen menee 3 min. 19 s..., kaippa se täälläkin pitää joskus ottaa auki, kun ovi/keskuslukot vähän jumii..
https://www.youtube.com/watch?v=YVmePQCu6go
