Lasinpyyhin vika.
Jpj67
Lasinpyyhin vika.
Viesti Kirjoittaja Jpj67 »
Ford fosus 03.Elikkä kertapyyhkäsy jättää sulat paikoilleen heti kun irroittaa viiksestä ? Kaikki muut toiminnot toimii moiteetta tihku jne...
Relevika? Missä sijaitsee pyyhiöiden rele?
Jyde
Re: Lasinpyyhin vika.
Viesti Kirjoittaja Jyde »
Vanha aihe, mutta kerrottakoon että vika täytyy olla viiksipaketissa. Rele ohjaa ainoastaan tihkua GEM:n eli "yleissähköälylootan" komentamana. Oma focus -03 tekee samaa, välillä saa toimimaan viikseä heiluttelemalla.
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
Jyde kirjoitti:Vanha aihe, mutta kerrottakoon että vika täytyy olla viiksipaketissa. Rele ohjaa ainoastaan tihkua GEM:n eli "yleissähköälylootan" komentamana. Oma focus -03 tekee samaa, välillä saa toimimaan viikseä heiluttelemalla.
Niin sitä luulis..tihkulle omarele etu ja takapyyhkijöille jalkatilan rasiassa etupuolella oik.yläreuna.. :D
Jyde
focst kirjoitti: Niin sitä luulis..tihkulle omarele etu ja takapyyhkijöille jalkatilan rasiassa etupuolella oik.yläreuna.. :D
Niin siis mitä yrität kertoa?
Edit: Tuostahan sitä voi ihmetellä:
Focus 1.8 TDCI -03
Kaksi harmaata relettä oik.reunassa toinen takatihku ja toinen eteen..ja senkin helposti voi kokeilla vaihtaa nuo releet ristiin..
Jyde
Alkuperäisen kysyjän ongelma oli kertapyyhkäisy eikä tihku. Ja kerroin että vika tuskin on releessä koska rele on ainoastaan tihkulle. Focuksessa tosiaan on kaksi relettä TIHKULLE ja saahan niitä vaihdella ristiin ja rastiin, mutta vika on silti melko varmasti viiksipaketissa jos KERTAPYYHKÄISY ei palauta.
Focus 1.8 TDCI -03
Sama rele..kertapyyhkäsy ja tihku..oon vaihtanu kymmeniä kokeile ÄLÄ intä..!!
Kyllä kerta pyyhkäsynkin täytyy joku rele hoitaa,jos kerran viikseä kerran painamalla pyyhkäsee eikä tarvi sormea viiksellä pitää,jos tuota toimintoa tarkoitit,VAI tarkoitatko semmoista toimintoa missä sormella painiketta painamalla pyyhin toimii niin kauan kuin sitä painaa??
Jyde
Ok, myönnetään :oops:
Releen avautuvan koskettimen hapettuminen saa aikaan kyseisen oireen. Eli vika sittenkin on releessä. Ilmeisesti takapyyhkijän käyttäminen sai viereisen releen täräyksen saattelemana myös etupyyhkijät silloin tällöin toimimaan. Tämä sai epäilemään vikaa viiksipaketissa. Rele kuitenkin sinällään on vain tihkua varten, kertapyyhkäisyn pysäytys tapahtuu moottorin rajakytkimen ohjaamana. Virta vaan kulkee tuon releen koskettimen kautta joka ainakin omassa kulkineessa on hapettunut melko pahoin.
Focus 1.8 TDCI -03
