Mondeo 2003 automaattinen ovien lukitus
fo30
Viesti Kirjoittaja fo30 »
Moi. Miten mahtaa saada automaattisen ovien lukituksen liikkeelle lähdettäessä pois päältä vm;2003 mondeosta? Ja onko ko,varuste joku lisävaruste. Auton ohjekirja ei kerro tästä ominaisuudesta mitään. Tiedoista kiitollinen jo etukäteen.
Re: Mondeo 2003 automaattinen ovien lukitus
Hmm, eli mitä siis tarkoitat..kun lähdet autolla liikkeelle, niin et sitten pääsekkään ulos, aika erikoista, lapsilukkohan siellä on siinä kuskin oven kahvassa ettei anoppi, kakarat tai muija pääse karkaamaan kesken matkan... :D
fo30
EN sitä tarkoittanut vaan auto lukitsee kaikki ovet itsekseen kun lähtee liikkeelle. Eli ulkoa ei pääse sisälle mutta sisältä pääsee ulos. Onkohan tämä joku turvallisuusvaruste ulkopuolisia vastaan? Olisi vaan hyvä saada pois käytöstä.
Mulla ei nyt ole ohjekirjaa näpeissä, katsotaan kun pääsen autolle. Tässä tämä kaveri tekee jotain sen suuntaista mikäli oikein ymmärrän..lock/unlock pistää päälle/pois sen kaappausjutskan..
https://www.youtube.com/watch?v=Dm-_4StgXdI
Enable anti hijack feature in your Ford Mondeo MK3 car. Thanks to automatic locking function you'll increase safety of baggage, your passengers and yourself. This feature will automatically lock your car when it's on the move.
Ota anti kaappaus -toimintoa Ford Mondeo MK3 auto. Kiitos automaattinen lukitustoiminto voit lisätä turvallisuutta matkatavaroiden, matkustajien ja itse. Tämä ominaisuus automaattisesti lukita auton, kun se on liikkeellä.
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Saksaksi tuo ominaisuus on Italien-Modus, jonka pois ja päälle ohjeet löytyy tuolta:
http://www.mondeomk3.de/index.php/Threa ... rriegelung
Pientä kielijumppaa vaatii, mutta ihan peruskoulusaksalla aukenee lukot. Tuo Italia-Modus tai anti hijack feature laukeaa sitten kolaritilanteessa (peräänajot, sivutörmäys, eskimokäännös).
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Mä käänsin tän guuglella vielä suomeksi (ilman peruskoulusaksaa), hauskaa, kerro fo30 mitä tapahtui.., voisko olla mahdollista, jos auto on ollu mällissä, niin toi mode on jääny päälle ? :roll:
Päälle / pois päältä Automaattinen ovilukituksella
Sallia / estää automaattinen lukitus:
- Tämän toiminnon automaattinen lukitus voidaan aktivoida.
30 sekunnin:
- Avain asentoon START / RUN.
- Paina sisäoven kahva ja vedä kolme kertaa.
tarjoavat sytytys OFF tai ACC -.
- Avain asentoon START / RUN kierto.
- Aloittaa ohjelmointitilaan `Automaattisesti Verriegeln` (lyhyt piippaus).
- Työnnä ja vedä sisällä ovenkahva.
- Automaattinen lukitseminen aktivoidaan, jos se oli aiemmin poistettu käytöstä ja
päinvastoin.
- Näyttää lyhyt signaalin estäminen Auto lukitus.
- Näyttää lyhyen äänimerkin jälkeen pitkä piippaus ottaminen
Automaattinen lukitus päälle.
- Ohjelmointitilaa kääntämällä avain OFF tai ACC
loppuun tai jos 5
kuluttua minuuttia aktivoinnin jälkeen Programmiermodus` (lyhyt
Piippaus).
Lukituksen aikana vaikutusta
Onnettomuustilanteessa (etutörmäyksessä takatörmäystilannetta, sivutörmäyksessä tai kaatuessa)
kaikki ovet automaattisesti auki.
Kaikki tieto rajoittamatta!
Kaikki työt omalla autolla ajaa omalla riskillään.
Vahingoista vastuuta.
fo30
Kyllä se lukitus lähti pois tuolla YouTube videon opeilla. Onkohan tämä ominaisuus käytettävissä kaikissa mk3 mondeoissa vai joku lisävaruste. Kiitoksia tiedoista.
