Ostin hetki sitten otsikossa mainitun autovanhuksen, jossa keskuslukitus temppuili. Molemmat oikeanpuoleiset lukot olivat sähköisesti täysin kuolleita, jos yritin lukita autoa niin terveidenkin ovien lukot pomppasivat pois lukituksesta.
Pienen nettiselailun jälkeen totesin, että kyseinen vaiva tuntuu olevan melko yleistä tämän ikäluokan mondeoissa.
Halusin saada keskuslukituksen kuntoon, mutta totesin ikäväkseni, että yleinen korjausmetodi tuntui olevan: "osta uusi lukko, ei voi korjata itse."
Eipä innostanut uusien (tai käytettyjen) varaosien ostaminen ainakaan ihan suoraan, joten tutkin ongelmaa kaikessa rauhassa ja päädyin seuraavaan ratkaisuun:
Leikkasin varovasti dremelillä sähkömoottorin esiin (prässätty muoviin sisälle... MUOVIN SISÄLLÄ KULKEE JOHTIMIA, JOTEN VAROVAISET OTTEET TARPEEN!!), Kylvetin koko lukkohässäkän kaikkialta runsaalla määrällä W40 öljyä. Seuraavaksi annoin 12vdc suoraan sähkömoottorin navoille ja sehän lähti vaivalloisesti pyörimään. Ääriasennossa vaihdoin napaisuuden toisinpäin ja taas toisinpäin, jne, jne.
Toistin tätä hommaa kymmeniä kertoja välillä lisää öljyten. Öljyä kului PALJON!!
Aikaa lukon suostutteluun meni varmaan 45 minuuttia (useita epäonnistuneita testejä auton omissa johdoissa) ja lopulta lukko antoi periksi ja rupesi toimimaan.
Lopuksi peitin tekemäni reiät liimaamalla sopivat muovilevyn palat niiden päälle..
Samat toimenpiteet siis kahden eri oven sähköisesti kuolleen lukon kanssa ja lopputuloksena toimiva keskuslukitus..
Ajattelinpa jakaa korjaustapani täällä, kun varmaan foorumilaisten joukossa on muitakin ihmisiä, jotka ei pidä "osta uusi" -korjaustavasta jos vanhallekin on vielä jotain tehtävissä..
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=57C33528
Mondeo -98 keskuslukitus (toiminee muissakin)
Re: Mondeo -98 keskuslukitus (toiminee muissakin)
Pystytkö samalla metodilla korjaamaan kuolleen mikrokytkimen siitä lukosta?
