Focus -00 lähivalot sammuu kun vaihtaa pitkille
Terppana
Viesti Kirjoittaja Terppana »
Otsikossahan se jo tulikin, eli kun räppää pitkat päälle, sammuupi lyhyet - vika vai ominaisuus?
Muutenkin kun tuon valot on verrattavissa Tokmannin myrskylyhtyihin, niin eihän noilla pelkillä pitkillä nää mitään suomen olosuhteissa.
Viikseä vetämällä pysyypi myös lyhkäset päällä pitkien kanssa. Ja ovat siis tietenkin omilla polttimoillaan.
En oo tämmöseen vielä muissa kulkuneuvoissani törmänny. Help!
Viimeksi muokannut Terppana, 18 Joulu 2015 01:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
NiceMan
Re: Focus -00 lähivalot sammuu kun vaihtaa pitkille
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
H4 polttimoilla vai onko pitkillä ja lyhkäsillä omat polttimot?
Terppana
Omat polttimot on valoilla.
Oon tuossa kyllä miettiny, että onko noita olemassa H4 umpioilla, tähän yksilöön kun on vaihdettu "tuuninki-puskuri", jospa on vaihdettu umpiot myös..?
Vilkut on kans umpiossa, ei puskurissa.
Terppana
http://s795.photobucket.com/user/Dogi__ ... 1.jpg.html
Juuripa tuommoinen on keula, puskuri ja umpiot :)
markku.kohtamaki
Viesti Kirjoittaja markku.kohtamaki »
2000 vuosimallissa (vilkut erikseen alempana) on H4 polttimot ja lyhkäisten kuuluukin sammua kun pitkät syttyy, faceliftissä jossa vilkku ajovaloumpiossa on H7 lyhyissä ja tässä ei sammu
Elikkä olisko niin, että on facelift umpio mutta pre-facelift kytkentä, jolloin lyhyet sammuu? (Kuten edellä todettiin).
Terppana kirjoitti:Muutenkin kun tuon valot on verrattavissa Tokmannin myrskylyhtyihin, niin eihän noilla pelkillä pitkillä nää mitään suomen olosuhteissa.
Jäinkin tätä vähän ihmettelemään, sillä kunnossa olevalla laadukkaalla umpiolla Mk1:n ajovalot ovat mielestäni luokkansa paremmasta päästä.
Terppana
Osaako joku sanoa, että jos ja kun tuossa kotterossa on vaihdettu H4 umpiot noihin H7 umpioihin, niin saanko minä ne valot pelaamaan "normaalisti" pelkällä releenvaihdolla, vai pitääkö ryhtyä tekemään virityksiä? Ja jos pittää virittelemään ryhtyä, niin mikä se olis yksinkertasin konsti?
NiceMan
Terppana kirjoitti:Osaako joku sanoa, että jos ja kun tuossa kotterossa on vaihdettu H4 umpiot noihin H7 umpioihin, niin saanko minä ne valot pelaamaan "normaalisti" pelkällä releenvaihdolla, vai pitääkö ryhtyä tekemään virityksiä? Ja jos pittää virittelemään ryhtyä, niin mikä se olis yksinkertasin konsti?
Tuossa ei taida olla can väylää viel?? Jos ei niin yhdellä diodilla Pitkien ohjauksesta lyhkäsien ohjaukseen...
Näin tein Tuhnussa kun tuli erilliset umpiot...
Jos on Can väylä niin sitten en sano...
Optimus
Viesti Kirjoittaja Optimus »
Vilkkuviiksen liittimestä pitää sillata kaks johtoo, että pitkät ja lyhyet valot palaa yhtä aikaa. Ei kyllä nyt muistu mieleen mitkä johdot ne on, mutta auttasko google :roll:
Focus 1,6 '00
