Bensamittari toimii kummasti. Mondeo -03
Onko vika vai ominaisuus,että bensamittari näyttää miten sattuu? Vaikka tankki olis täynnä,niin käynnistäessä mittari näyttää vajaata,kunnes jossain vaiheessa hiljaksiin nousee loppuun asti ???
Re: Bensamittari toimii kummasti. Mondeo -03
Kyllä mulla ainakin pomppaa samantien "tappiin" jos tankki on täynnä.
Toimiiko se mittari "needle sweepillä" normaalisti https://www.youtube.com/watch?v=lxVLe9RYIOg
Jos toimii niin takapenkin alta näkee tankin anturin/pumpun liittimen, jos sielä olis jotain hapettumaa, mutta tämä on vain arvailua.
Anturin/pumpun irrotukseen pitää ottaa tankki alas, tai suurentaa takapenkin alla olevaa reikää puukkosahalla tmv.
