Ford Fiesta vm.2011 ilmastointi.
nykytaunus4
Viesti Kirjoittaja nykytaunus4 »
Mikäköhän mahtaa olla vialla kun ilmastoinnin laittaa päälle niin flekti huutaa heti täysillä ja ei hiljene missään vaiheessa. Kylmäaine määrä ok. Ei viitsi pitää ilmastointia päällä, kun eihän pikku flekti moista kauaa kestäisi.
Ford Focus 1.6 VTC Ghia 2006
Ford Fiesta 1.6 Sport Silver 2011
ahintikka
Re: Ford Fiesta vm.2011 ilmastointi.
Viesti Kirjoittaja ahintikka »
Vialla ei ole mitään. Fiestassa flekti huutaa täysillä jos ilmastointi on päällä. Aina.
Olen asian tarkastanut Ford huollosta viime kesänä. Vaimon Fiesta siis 2012 mallinen.
Alunperin asia ei ollut näin. Olisiko muuttunut jossain ohjelmistojen päivityksessä.
Tämä vaan "potkii päähän" automaattista ilmastointia. Sitä ei tosiaan voi pitää aina päällä koska flekti huutaa aina.
nykytaunus4
Kyllä siellä joku virhe sitten on ohjelmoinnissa tai vikaa jossain anturissa jos ihan alkuun noin ei ole ollut.
Mulle sanottiin myyjäliikkeessä että Fordilta oli heille sanottu että flektin pitää pyöriä ilmastointi päällä, mutta ei huutaa missään nimessä jatkuvasti täysillä.
Maanantaina auto tarkemmin tutkittavaksi.
Viimeksi muokannut nykytaunus4, 05 Kesä 2015 16:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ahintikka
Alkuun mahdollisesti pyöri kuten tekee omassa Focuksessa. Silleen hiljalleen jos ilmastointi on päällä eikä ole kovin kuuma.
Tai sitten ei pyörinyt ollenkaan koska sitä ei kuullut.
Vaimon Fiestassa se tosiaan nyt huutaa aivan täysillä joten ilmastointia ei viitsi pitää päällä jos ei ole tarvetta.
Tilanne muuttui mielestäni kun huoltomies kävi pellin alla = teki vuosihuollon ja päivitti ohjelmistot.
Auto menossa 2 viikon päästä taas huoltoon. Saavat siellä katsoa onko kunnossa.
ahintikka
nykytaunus4 kirjoitti:Kyllä siellä joku virhe sitten on ohjelmoinnissa...
Ohjelmoinnin virhe ihan hyvä selitys. Omaan Focukseen tehtiin ohjelmistopäivitys 8/2014 jotta saataisiin yksi vika pois.
No vika väheni eli ei esiinny enää niin usein ja sain kaksi uutta vikaa lisää. Nämä kaikki viat edelleen autossa eikä Ford niitä korjaa vaikka takuu voimassa. Pyysin jopa palauttamaan entisen ohjelmiston mutta sitä ei voi tehdä.
nykytaunus4
Testeri ei näytä ihan jokaisesta ongelmasta koodeja, vaikka ongelmaa olisi. Tuo flektin jatkuva täysillä huutaminen ilmastointi päällä viittaa aika selvästi lämpötila-anturi häiriöön. Eli se yrittää kaikin voimin jäähdyttää vaikka ei tarvetta olisi.
ahintikka
Huolto, minkä mielestä vikaa ei ole, olikin Laakkonen. Nyt auto menossa huoltoon paikkaan missä tiedetään eikä arvata ja missä saat vielä lisäksi hyvää palvelua.
Adita Oy:tä olen nykyisin käyttänyt eikä ole kuin hyvää sanottavaa.
nykytaunus4
Kertoileppa mitä sanoivat sulle siellä huollossa. Mulle sanottiin Fordilla, että tuo flektin jatkuva "huutaminen" ilmastointi päällä kuuluu asiaan tuossa mallissa mikä itselläni on.!? Mutta aion vielä selvitellä asiaa tarkemmin suoraan "pääkallopaikalta", koska jotenkin tuntuu oudolle omasta ja monien muidenkin mielestä, että flekti huutaa taukoamatta täysillä jos ilmastointi päällä.
Jheinonen
Vanhemmassa Focuksessa sama ilmiö kun ilmastointi laitetaan päälle, toinen flekteistä lähtee pyörimään samaan aikaan täysillä.
nykytaunus4
Ulkomaiselta foorumilta alkoi asia selviämään. Fiestan nokka on aikaslailla "tukossa" ja ilmansaanti sen takia ei parasta mahdollista. Ja toisekseen konehuoneessa on jostain syystä vain yksi tuuletin moottorin jäähdytykseen ja ilmastointiin. Monissa muissa autoissa on oma tuuletin jäähdyttimelle ja oma ilmastoinnille. Ilmastoinnin päälle kytkemisen yhteydessä flektin pitää lähteä pyörimään ja siinä on vain yksi nopeus ja aika kova sellainen. Ylikuumenemisriskiä on myös näköjään olemassa noissa Fiestoissa. Tuosta allaolevasta linkistä löytyy aika hyvä vastaus asiaan.
http://www.fordownersclub.com/forums/to ... ir-confan/
Tämä nyt on vähän huuhaa-tyylinen Pelle Peloton-ajatus. Anteeksi.
Mutta tuo Fiestan yksinopeuksinen flekti on todennäköisesti mitoitettu jollekin +40 C tosihelteille tuolla etelämmässä. Kone jäähtyy ja ilmastointi pukkaa viileää.
Täällä Suomen keleissä voisi vähän vähempikin rittää, jos flektin kierrosnopeutta saisi jollain konstilla vähän laskettua. Jonkinlaisella moottorin kierrosnopeuden säätimellä.
Tai sitten vaihtaa pienempitehoinen flekti. Näkyy olevan tarvikkeena 380 W, 320 W ja 240 W.
Ja vielä 120 W, jos ei ole ilmastointia. Mikähän siellä on tehtaan jäljiltä?
Jos siis hermot on katkeamispisteessä flektin melusta...
nykytaunus4
Luultavasti jotenkin noin se kait on, kuten kerroit. Ja ei tuo nyt hermoja katko, mutta ihmetystä vaan herätti alkuun ja pikemminkin huolta tuosta flektistä, että kestääkö semmoinen kuinka kauan moista jos aut.ilmastointia pitää päällä. Mutta aika näyttää. Ilmastoituja autoja on matkan varrella ollut useampi ja missään ei ilmastoinnin toiminta ole ollut tuollainen, joten siksi piti hieman selvitellä asioita.
ahintikka
nykytaunus4 kirjoitti:Luultavasti jotenkin noin se kait on, kuten kerroit. Ja ei tuo nyt hermoja katko, mutta ihmetystä vaan herätti alkuun ja pikemminkin huolta tuosta flektistä, että kestääkö semmoinen kuinka kauan moista jos aut.ilmastointia pitää päällä. Mutta aika näyttää. Ilmastoituja autoja on matkan varrella ollut useampi ja missään ei ilmastoinnin toiminta ole ollut tuollainen, joten siksi piti hieman selvitellä asioita.
Näin se vaan pelaa että huutaa täysillä jos ilmastointi on päällä. Eivät huollossa muistaneet että olisi joskus muuttunut. Itse olen sitä mieltä että ei ollut alunperin tuollainen. Fiestassa 1-nopeuksinen flekti. Halvalla ei saa hyvää.
