Mondeo -97 1,8l kojelaudan alla ääntelee jokin..?
Ihan vain ettei tielle jättäis pahimmassa tapuksessa, olisi mukava löytää syyllinen tähän selvästi epänormaaliin ääneen:
-Eli kuullostaa siltä kuin sähkömoottori tai vastaava pumppu surisis
-Todella tasainen ääni "NNNZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ".
-Ääni ei tule puhaltimen moottorista.
-Kuuluu aina kun auto on käynnissä, paikallaan, tyhjäkäynnillä (ajossa ei kuule kun peittyy muihin ääniin).
-Ääni ei kuulu kun auto ei ole käynnissä vaikka virrat on päällä+puhallin päällä.
-Ääni muuttuu kun kaasuttaa paikallaan, muutoksen kuulee niin kauan kunnes ääni katoaa kierroksien sekaan.
-Surina tulee jostain kojelaudan takaa, en osaa paikantaa, ehkä keskeltä ??
Noniiin ammattilaiset, mitä pumppuja/moottoreita/äänenlähteitä siellä voisi olla ja kuinka niihin helpoiten käsiksi?
Re: Mondeo -97 1,8l kojelaudan alla ääntelee jokin..?
Olisko vuoto lämppärin läppiä alipaineella käyttävässä järjestelmässä.
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Mulla saman tyyppinen ääni ja autona 2005 1.8 TDCi Transit Connect (sama kone kuin Focuksessa -99....04). Semmosta vaimeaa muminaa kojetaulun suunnalta. Oon ajanu autolla vasta pari viikkoa ja tuo ääni on kuulunut ostosta asti. Tänään justiin kuuntelin aamulla kun auto lähti kylmiltä käyntiin, niin olisko menny kymmenisen sekuntia ja havahduin kun tuo ääni alkoi vasta sitten. Heti jos kaasuun hipaisee tai edes vapaalla päästää kytkimen ylös, eli ei ole tasan tyhjäkäynnillä niin tuo vaimea ininä lakkaa, kuuluu ainoastaan ja tasan tarkkaan tyhjäkäyntikierroksilla ja aina kun kone käy tyhjäkäyntiä (paitsi sen alun 10 sekunttia näemmä). Apulaitehihnan ja kiristin + ohjain on uusittu, joten ei tule hihnasta. Ja ilmastointi pois kytkettäessä ei vaikutusta, samoin puhaltimen sammuttamisella ei vaikutusta. Vois hyvin olla joku alipaineletku joka vähän tihisee tai joku alipaineventtiili, joka päästää vähän ilmaa läpi, ihan sen kuulonen. Kellään tosiaan vinkkiä tähän mutinaan?
Jos sulla on tuossa sähkösäätöinen penkki nii siitä saattais kuulua semmonen ääni jos se on jumissa tai rikki...ehkä vähä kaukaa haettua
mondeo 1,8 zetec
Eikä varmasti kuulu kaiuttimista?
Moro taas.
-ei ole sähkösäätöistä penkkiä
-ei kuulu kaiuttimista
Mistä tuota kannattaisi etsiä? Eikö se ole juuri kuskin puolella kun purkaa ratin alta muovit veks, niin sieltä pääsis käsiksi tuohon?Olisko vuoto lämppärin läppiä alipaineella käyttävässä järjestelmässä.
Niitä alipaine-säätimiä on siellä kojelaudan uumenissa muistaakseni kolme. Yksi näkyy kuskin jalkatilasta, toisen näkemiseksi pitää radio irrottaa, ja kolmannen näet kun irrotat hanskalokeron ja katsot ylös. Ja tietysti niiltä menee alipaineletkut säätimille.
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Taitaa helpoin olla tukkia konehuoneen puolelta se alipaineletku, jos ääni katoaa niin alkaa sitten setvimään kojelaudan puolelta.
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
