Sierra motocraft laatikon poistosta
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble »
Moro! Mulla oli tossa projekti autossa kaasari ohc isol motocraft boxilla. Vaikuttaakos se muuhun kun sytytykseen ja kaasariin? Pitäis siivoilla turhat sähköt pois konehuoneesta ja tohon nyt jonkun näkönen nippu tulee ja yhtyy muiden kanssa.. joten voiks sen ihan vaan katkoo sopivasta kohin ja nakkaa mäkeen?
Re: Sierra motocraft laatikon poistosta
Ei mun käsittääkseni vaikuta muuhun, koska moottorinjohtosarja on ohareissa erillään esim. lataus- ja käynnistysjärjestelmästä. Katsot vaan että koneen tilaan jää laturin ja akun väliset johdot sekä startin solenoidin piuha. Myös puolan plussa kannattaa jättää, koska siitä on hyvä ottaa heräte releille :D Tällä mentilateetilla kytkin sähköt kun heivasin kaasarin ruiskun tieltä, ja kolme kesää ajeltu ilman (sähkö)ongelmia ;)
bomble
duckworth kirjoitti:Ei mun käsittääkseni vaikuta muuhun, koska moottorinjohtosarja on ohareissa erillään esim. lataus- ja käynnistysjärjestelmästä. Katsot vaan että koneen tilaan jää laturin ja akun väliset johdot sekä startin solenoidin piuha. Myös puolan plussa kannattaa jättää, koska siitä on hyvä ottaa heräte releille :D Tällä mentilateetilla kytkin sähköt kun heivasin kaasarin ruiskun tieltä, ja kolme kesää ajeltu ilman (sähkö)ongelmia ;)
Nojuu sen tiesin et ruiskuissa ainaki on erillään ku pari purkanu, tää yhdistyy ja lähtee yhtenä nippuna tulipellin läpi niin hämäs. Täytyy vaan nappasta poikki ja kattoo miten käy :D vedetään uutta piuhaa sit jos joku ei toimi
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Ohjaa sytytystä ja tyhjäkäyntiä. Ei muuta virkaa.
