Eli miten S-Maxissa menee nuo kesärenkaan kantavuusluokat? Hommasin uudet kumit alle ja huomasin vasta ulosajon jälkeen, et liike olikin pistänyt alle pienemmän kantavuusluokan renkaat. Vanhat 225/50R17 98W XL (750kg), uudet 225/50R17 94W (ei XL) (670kg).
2.0L 103kW Tdci 2007
Tiel. suurin sallittu kokonaismassa 2505kg (yhdistetty 4200kg)
Tekninen suurin sallittu kokon. 2505kg
Omamassa 1743kg
Perävaunumassa jarruitta 750kg (jarruilla 1750kg)
1 akseli 1255kg
2 akseli 1295kg
Periaatteessa kai pitäisi olla ok, mutta jäi siltikin arveluttamaan kun S-Max on tosiaan aika laiva, johon tarvittaessa painavaakin esinettä saa sisään melko paljon. Koukulla pitäisi vetää tarvittaessa kevyttä kärryä ja katollakin voi olla tavaraa. Rekisteriotteessa on kuormitustunnus 93H (650kg), joka on käsittääkseni minimi, mutta mitä siihen on laskettu ja onko tuo 94 järkevä/riittävä kantavuusluokka tämän kokoiselle autolle?
S-Max kesärenkaiden kantavuusluokka
Re: S-Max kesärenkaiden kantavuusluokka
riittää, kun jaat akseli kahdella niin näet mikä pitää olla per rengas.
Ok. Kiitos vastauksesta.
