Galaxyn kone ei anna enää tehoja?
galaxymies83
Viesti Kirjoittaja galaxymies83 »
Osaisiko kukaan neuvoa tietämätöntä? Galaxyn 2 litranen dohc ei enää anna tehoja. Muutama viikko sitten alkoi kuulua nakutusta joka hävisi kun nosti kierroksia 2000. Nyt ei enää kiihdy ollenkaa. Koneella ajettu 290 000 jo Joten olisiko mitään taikatemppuja tehtävissä vai onko kone jo loppuun ajettu...
mösjöö
Re: Galaxyn kone ei anna enää tehoja?
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Ei se lopussa vielä ole. Tolla kuvauksella on vaan hieman paha mennä sanomaan.
galaxymies83
Täysin pösilönä menin vielä vasta vähän aikaa sitten ostamaa ton auton. En oikee paremmin osaa vikaa kuvailla. Öljy ehkä tuoksahtaa palaneelle. Vaikka painaa tallan pohjaan niin auto ei kiihdy. kolmosella reilua 60 kaasu pohjassa. Kun sain se parkkiruutuun niin sen jälkee en kyl oo uskaltanu konetta käynnistää. kerran kokeilin nostattaa kierroksia 3000-4000 väliin ja sen jälkeen ei meinannut pysyä tyhjäkäynnillä.
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Olisko katalysaattori tai pakoputki tukossa?
osgard
Viesti Kirjoittaja osgard »
Ilmanputsari kannattaa kans kattoa ettei ihan tukossa ole.
galaxymies83
Kävin juuri koeajolla. Ajaessa ei jaksanut antaa kierroksia kunnolla. nelosella 80 km/h irti. Vapaalla taas kierrokset nousivat normaalisti. Voisiko polttoaineen saannissa olla häikkää..?Ei tämmönen amatööri tajuu autojen päälle :)
galaxymies83
Kiitoksia tähän mennessä tulleista neuvoista. Taidan vielä kokeilla fortea,öljynvaihtoa ja suodattimien vaihtoa. Sitten multa loppuu ainakin keinot :) Ystävällistä jos joku jaksaa antaa vielä vinkkejä.
futura68
Tarkista nyt se pakoputki! Joku kaveri auton taakse kuuntelemaan tuleeko kaasut kunnolla läpi. Ei olis ensimmäinen kerta kun katti tai pakoputki on yhtäkkiä tukkeutunut.
galaxymies83
Selvä, tarkastan sen myös.
mösjöö
Käynti kyllä kuulostaa ahdistuneelta ja tukkoisalta jos on tukossa. Toinen mitä vois arvella ja heitellä niin aukeaako kaasuläppä kokonaan. Jos käsin konehuoneesta vääntäis koneen ollessa käynnissä. Pysyykö tyhjäkäynnillä mitenkään?
galaxymies83
Tyhjäkäynnillä pysyy. Käy suht hyvin mutta nakuttaa. kun nostaa kierroksia nakutus lakkaa. Ajossa ei enää kiihdy ja nelosellakin kaasu pohjassa vain 80 km/h jonkun aikaa ja sitten ei kulje oikeastaan yhtään. Muutaman tunnin tauon jälkeen taas hetken aikaa pystyy lyhyttä matkaa ajamaan.
mondis
Viesti Kirjoittaja mondis »
Kato nyt jotenkin se putki että se on auki! Jos ei mikään varoitusvalo pala, niin ei siellä mikään sähkövika tai bensan saanti ongelma ainakaan ole. Minusta kuulostaa siltä että pakopuoli tukossa, onko sitten katti vai joku pönttö?
Rahalla saa ja Fordilla pääsee!!!
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Katti hajotessa saattaa tukkia putken... kokemusta on 2.9i v24 Bob koneisesta scorpparista... ladatkin meni ohi kun katti hajosi... suhisi vaan mutta ei liikkunut.
riesa-reising
ja sillon ku mulla meni ladasta katti tukkoon ni jopa skorppiotki meni ohi :shock:
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Jos saat jotain pakoputken liitosta löysättyä ennen kattia niin silleenkin voi kokeilla että auttaako. Ei tosiaankaa olisi eka kerta kun katti hajoaa ja kennon palat on putkessa poikittain.
