Moro!
Ford Escort 1996 1.4i CVH.
Vuotaa ohjaustehostimen öljyt pihalle.
Kuvassa masiina, josta öljy tulee. Masiina ohjaustangon päässä; onko joku irronnut, koska oikean putken ympärillä kiiltävää metallia.
Vaimo ei jaksa väännellä rattia, enkä minä hellasäröä.
http://www.mediafire.com/?6d98ns1dlzhs9tk
Mikä on tämä vuotava juttu?
Re: Mikä on tämä vuotava juttu?
Venttiilikoneisto etc... mistä kohtaa siis vuotaa... ympöröi kuvaan kun en tuosta löytänyt...
Jos viitataan tuohon akselin näkyvän kiiltävän osuuden jälkeiseen kumihuulelliseen osaan niin kyseessä on osa, jota aikoinaan markkinoi kaikkein parhaiten firma nimeltään Stefa. Eli säteisakselitiiviste. Tiivistysvikaan viittaisi muutenkin jos nesteet valuu pihalle tehostimesta... Uutta akselitiivistettä siis peliin.
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
Jotenkin on sen näköinen kuin puuttuisi tuo muhvimutteri siitä putkesta. Toisaalta, ei sen pitäisi päästä pois siitä putken päältä. Onko putki kuitenkin kiinni tehostajassa niin, ettei se heilu? Sanot, että vaimo ei jaksa vääntää rattia, eli ilmeisesti tehostus ei toimi. Yleensä pieni vuoto ei lopeta tehostajan toimintaa, paitsi siinä vaiheessa, kun suurin osa öljystä on valunut pois.
