Mk3 mondeo tiputtaa vettä pakoputken joustoliittimestä
Vuoden 2001 ford mondeo 2.0 duratec koneella. Eli ennen katalysaattoria kun siinä on se joustoliitin pakoputkistossa niin siitä tihuttaa vettä. Mielestäni vesi oli aika kirkasta, jäähdytinnestekin on punaista. Voiko olla mahdollista että siitä jotenkin kondensoituisi vettä mikä toki kuulostaa aika hullulta vai onko sieltä koneesta kansipahvi menossa?? Muita ulkoisia vuotoja ei näy missään. Moottori lämpenee aivan normaalisti. Pientä jäähdytysnesteen käryä on kun auton sammuttaa ajamisen jälkeen, mikä on edellisten autojen tapaan ollut mielestäni normaalia?
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
2003 Mondeo ST220
Re: Mk3 mondeo tiputtaa vettä pakoputken joustoliittimestä
no häviääkö jäähdytysnestettä?
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Ei kannata huolestua. Noissa on ilmastoinnin kondenssivesiputki juurikin sen joustoliittimen päällä joten vesi on vain ilmasta tiivistynyttä kosteutta. Sitä en kyllä ymmärrä miksi se on pitäny juuri siihen tunkea pakoputkea ruostuttamaan..
Mondeo Wagon 2.0 Tdci -08
joo huomasin tuon tihuttelun vaan öljynvaihdon yhteydessä. jäähdytinnestettä ei häviä ja neste oli tosiaan ihan kirkasta eikä haissu millekkään joten jotain tuollaista epäilin kuin ylempänä mainittiin.
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
2003 Mondeo ST220
Nykyajan autot pudottaa "vettä" allensa juurikin ilmastoinnin takia, kylmiin putkiin tiivistyy vesi ja varsinki tuo lämppärin kennon kondensioveden poisto saattaa lirutella ihan kunnolla, toki Mondeossa se tiputta sen veden tuohon pakoputken päälle jolloin kuuma putki haihduttaa veden heti pois...
Glykolin tunnistaa heti kun sitä maistaa, se on "makeaa".
Juurikin näin.mago kirjoitti:Ei kannata huolestua. Noissa on ilmastoinnin kondenssivesiputki juurikin sen joustoliittimen päällä joten vesi on vain ilmasta tiivistynyttä kosteutta. Sitä en kyllä ymmärrä miksi se on pitäny juuri siihen tunkea pakoputkea ruostuttamaan..
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Tuleepi sitä vettä vanhankin auton pakoputken sisältäkin!
Eikä silti oo menny kannentiiviste,senverta kondensoituu putkeen että kun käyntiin laittaa niin vettä valuttaa muutamat kilsat pois putkesta että oikee saattaa vana jäädä,ilmanko noi äänenvaimentimet tuppaakin syöpyy sisältä kun vettä läpimenee.
Kysyn tässä nyt samalla, kun liittyy ilmastointiin kai?
Auton moottori on kylmä ja laittaa ilmastoinnin päälle niin flekti alkaa melkein heti hurista ja mondeossahan ei tuo flekti kovin pientä meteliä pidä.
Johtuuko siis flektin usein pyriminen ilmastoinnista jotenkin? voiko flektin pyörimis aikaa jotenkin säätää yms.?
auto mondeo -01 TDCI 2.0
Jos on ilmastointi päällä nii flekti pöhisee koko ajan,jäähdyttää ilmastoinnin kennoa.
Kyllähän usein näkee liikkeelle lähtevän auton pakoputkesta tulevan vettä, joskus oikein lorisemalla. Johtuneeko pätkäajossa kertyneestä kondensoitumisesta? Kun putkisto ei ole niin kuuma, että kosteus haihtuisi putkesta, niin lientä riittää takapuskurille asti. Jos sitä vettä on sen joustoliittimen seudulla ja liittimessä vuoto, se vesi tulee ulos siitä kohtaa(kin).
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Voihan se joo niinkin tehdä. Toi kun tulee vettä lorisemalla johtuu tuosta paloreaktiosta jossa syntyy mm. vetyä ja happea. Nämä kun tapaavat määrätyissä olosuhteissa niin lopputuloksena on vettä. Harmiton reaktio sinällään. Pätkäajossa saattaa muodostaa vettää takapöntön tai muuten vaan putkiston alimpaan kohtaan. Myös uudehkoissa dieseleissä, jotka käyvät aika kylmänä, saattaa muodostua vettä putkistoon ja talvella se jäätyy, joka voi aiheuttaa joitain ongelmia jos vesi ei pääse haihtumaan tai putkesta ulos.
Toi kondenssivesiputken sijoitus on kyllä mun mielestä sukkasaippuan paikka suunnittelijalle, joka olis toki voinu miettiä vähän pitemmällekkin. Tietty noissa on varmasti useampi muuttuja, mutta kuitenkin.
