Galaxy 2.3 -97 nykiminen
Jädemies
Viesti Kirjoittaja Jädemies »
Eli mikä vielä mättää kun auto nykii seistyään yön yli kauniina kesäpäivänä.
Nykiminen loppuu parin korttelin ajon jälkeen tai polkemalla kunnolla kaasua.
Sitten kulkee niinkuin pitää.
Eli koneen ei tarvitse edes lämmetä kunnolla.
Lambda,tulpat,tulpanjohdot ja ilmamäärä/massamittari vaihdettu.
Ilmansuodatin vielä vaihtamatta.
NiceMan
Re: Galaxy 2.3 -97 nykiminen
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Oliko tuossa ne läpät imusarjassa? Jos on niin niiden tarkastus..
Samoin egr:n toimivuus jos ei ole poistettu käytöstä.
Jädemies
Pitääkö tuolla koneella olevasta autosta muka tyhjentää jäähdytysnesteet ennen egr:n puhdistusta?
Vai mitäköhän tuo englannin kielellä väsätty korjausopas tarkoittaa?
Ja löytyykö Helsinki-Vantaa-Espoo linjalta joku joka osaa tuon egr:n putsata?
Ja vaikka vaihtaa termarin ja nesteet? Ja HUOM myös ilmata systeemin.
Kohtuullista korvausta vastaan,tietenkin.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Jädemies kirjoitti:Pitääkö tuolla koneella olevasta autosta muka tyhjentää jäähdytysnesteet ennen egr:n puhdistusta?
Jos galaxy on yhtään samanlainen kuin Scorpio tolla samalla 2.3 koneella, niin EGR putki on hitsattu yhteen kyljestä lämppärinkennon vesiputken kanssa. Mitään muuta yhteyttä ei niillä liene. Ei siis tarvitse, ellei ota koko EGR putkihässäkkää pois, niin sitten tarvii puristaa letkut yhteen ettei vedet karkaa.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Jädemies
Jääkö jotain muuta vaihtoehtoa vielä nykimisen syyksi kuin egr?
Ja jos haluaa tehdä jotain laitonta niin mikä olisi paras paikka hankkia"välikappale"egr:n kaveriksi?
m4ketech
Viesti Kirjoittaja m4ketech »
Ruiskunpuhistusaine tankkiin tai jotain puhdistavaa. EGR:n letkut kunnossa ja liitokset? imusarjan läpät / kaasuläpän asentotunnistin.
Nykynen: Focus STW MK2 2006. Exät: 3X Mk1 mondeo, 3X Mk2 mondeo, 2X Transit, Sierra -83, MK6 esco stw.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Mites noita pakokaasuja vois tarkastella. Onko mahdollisuutta käydä jossain repäsemässä testi. Sen kanssa ainaki selviäis katin kunto, joka voi puoleltaan vaikuttaa tohon nykimiseen. Ei sen EGR:n pitäisi niin vahvasti aiheuttaa nykimistä, ellei sitten täysin tukossa.
Jädemies
Kuka tietää varmasti kuinka monella pultilla egr on kiinni 2.3l doch moottorissa? Ja tarvitseeko muka jäähdytysnesteitä poistaa?
