Ford Mondeo mk4 (IV) valojen säätömoottorit ei toimi
Sumarel
Viesti Kirjoittaja Sumarel »
Hei, 2008 Ford mondeon Xenon valojen automaattinen korkeussäätö ei toimi.
Auto on seisonut pitkiä aikoja, käytetty vain muutamia kertoja vuodessa.
Aikaisemmin valot meni ylös-alas, jossain vaiheessa huomasin oikeanpuolen valon osoittavan liian ylös, muuten valot liikkui ylös-alas käynnistettäessä.
Nyt ei vaan enää liiku mihinkään ja oikea valo näyttää liian ylös. Jarrupalat on vaihdettu ja en tiedä olisiko valojen säätö ollut rikko jo ennen jarruremppaa.
Missähän vika, kun ei toimi kumpikaan puoli, sulaketaulukon mukainen "korkeudensäätö" sulake konehuoneessa 43/ 5a on ehjä. Onkohan muita sulakkeita? Säätömoottori jumissa? vai kontakti poikki/ katkonainen, jota vikakoodi näytti, mutta mistä poikki?
Olisiko ystävällistä ihmistä neuvomaan, millä säätömoottorit saisi liikkumaan?
Kiitoksia, kun luit, vastauksia odotellen...
IziO
Re: Ford Mondeo mk4 (IV) valojen säätömoottorit ei toimi
Viesti Kirjoittaja IziO »
Käytä umpioille menevät johdot irti ja suihkauta vaikka crc:tä niille kontaktipinnoille. Itselläni MK3 Mondeossa ei toisen puolen korkeudensäätö toiminut ja liitoksessa oli vika,(liittimen "lukko" oli rikki eikä ihan pohjassa) kaikki muu umpiossa toimi paitsi korkeudensäätö.
Mondeo Ghia X (MK3)
Sumarel
Juu, oikea umpio oli irti ja huomasin lampun puoleisessa liittimessä vihertävää hapetusta sisäreunan pinnoissa, rapsuttelin ruuvarilla ja suhautin crc:tä, mut ei auttanut siihen umpioon eikä toiseen...
Otanpa toisenkin irti ja tsekkaan....
Nyt vaan ihmetyttää, kun kumpikaan umpio ei toimi, viittais johonkin katkokseen virran kulussa, vai miten on?
Apua kaivataan, esim. vaikuttako tunnistussensorit niin ettei valot keiku ollenkaan (luulisi niiden kuitenkin jotain eloa osoittavan). Missä sensorit sijaitsee, etupyörän kotelosta ei oikein osunut silmään, liekö jossain moottorisuojan alla, vai missä?
Toisaalta sensorit ei kiinnosta/auta jos niillä ei ole vaikutusta säätömoottorin aloitus-keikutus hommaan, mikä ymmärtääkseni noissa on aina käyntiinlaitettaessa.
Siis mikä vaikuttaa virrankulkuun säätömoottorille? Onko sulakkeita enempi kuin tuo yksi konehuoneessa? Mitä muuta?
Niin ja neuvoja (vaikka rautalangasta) voisi taivutella sudaelma(at) hotmail.com
Kiitos!
Sakkeman
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
Ainakin mk3 mondeon korkeudensäätö moottoreissa on sisällä liukuvastus, joka kertoo missä asennossa valojen korkeudensäätö on.
Itsellä oli kumpikin puoli mykkänä, otin säätimet umpion sisältä, avasin ne ("napsu" liitos) ja ruiskuttelin sisään (liukuvastus + moottori) voitelevaa kontaktispraytä. CRC toiminee yhtä hyvin?
Kumpikin puoli alko pelaamaan ja nyt toimii mainiosti.
Focus 1,6 ecoboost -11
S-Max 1.8 tdci -08
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
Vesku_81
Viesti Kirjoittaja Vesku_81 »
Lisätäänpä tähän. Mondeo mkIV
Mulla Xenon tekee sen alku kippauksen ylös/alas, mutta jää ylä asentoon ja näyttää tuolloin aivan liian ylös. kun kontissa nyt on hieman "raskasta hifiä"
Mistä lähtisin rassaamaan? missä on asento tunnistimet ja millaiset?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Onkos noissa kaikki elekroniikka umpioissa vain onko paljonkin laitettavaa jos haluaa vaihtaa orgis xenon umpiot halogeeni versioiden tilalle?
Anteeksi ot..
Tpa
Viesti Kirjoittaja Tpa »
Vesku_81 kirjoitti: 22 Marras 2015 20:01 Lisätäänpä tähän. Mondeo mkIV
Sumarel kirjoitti: 09 Touko 2013 12:15 Hei, 2008 Ford mondeon Xenon valojen automaattinen korkeussäätö ei toimi.
Saitteko vikaa selville? itsellä valot kyllä liikuu ylös/alas mutta vänkärin valo jaa selvästi liian korkealle.. Forscan.lla ajoin valo ohjelman läpi mutta se oli ok
