Vetari kysymys (normaalia haastavampi vika)
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Sigun autoon ilmestyi vähän outo vika..
Viime viikonloppuna alkaneen käännöksissä olevan paukkeen paikallistin kuulolla vasemmalle eteen, johon uuden vetoakselin uusin.
No vika ei helpottanut vaan paheni, äänen lähdettä en osaa paikallistaa eli alla tämän hetkinen tilanne.
-Vetopäällä varsinkin kääntyessä kauhea PAUKE keulassa, niin että moottori paukahduksen aikaan nytkähtää. Suoraan ajaessa ei oikeastaan pauku.
-Vakkaripäällä suoraan ajaessa esim. 60kmh kerran/5km pikkuisen pamahtaa/nytkähtää (jokin jumii).
-Kytkin pohjassa ei mutkissa pauku
Tähän asti kuulostaa selkesti vetarilta, jatka lukemista :lol:
-Ei ole vinkunut, rohissut tai jurnuttanut
-Onko mahdollista että vetari alkaa paukkua(todella kovaa), ilman että se on aiemmin rohissut?
-Onko mahdollista että pyörän laakeri alkaa jumia, ilman että se on aiemmin jurnuttanut tai vinkunut?
Entäs vetarin tukilaakeri? Jos se jumii, se tuskin paukkuisi koska siellä antaisi ennemmin paikat kiinnikkeissä periksi.
Mondeo Ghia X (MK3)
IziO
Re: Vetari kysymys (normaalia haastavampi vika)
Heitettiin sellaista vaihtoehtoa kun tasauspyörästö, joka ikävä kyllä voisi olla mahdollinen syyllinen (ja joka selittäisi ettei vetarivikojen normaaleja ääniä ole kuulunut).
Onko kuinka paljon näissä MK3 Mondeoissa ollut kyseisiä ongelmia?
Mondeo Ghia X (MK3)
Tasauspyörästö mullekin tuli mieleen, kun tuota luin. Vetarihan vähän vetää ja työntää pituussuunnassaan käännyttäessä, uusi vetari voi olla vähän tiukempi joustossaan ja siksi painaa enemmän tasauspyörästöa...
Toivotaan nyt kuitenkin, että vika löytyy jostain helpommasta paikkaa :?
Ensin kyllä tulee mieleen vetoakselit siis molemmat ja kummatkin päät!
Toiseksi vetopyörästö,mullakin Escossa koputtaa kun ajaa monttusella tiellä joku mikä lie,ei ole syytä löytyny,sitten toinen vika on semmoi että kun nostaa kytkintä ja ottaa eteen/taakse niin kuuluu selvästi jymps,ei oikein ole enää muuta mullakaan kuin vetopyörästö mikä tommosta pitäis?
Ja nuo viat on ollu jo vuosia eli kulumaahan siellä jossain on?
Samanlaista epäilen siinä sullakin että paikat kuluu ja ääntä alkaa kuulumaan,ikävä kyllä!
Mutta nää on näitä etuvetosten iloja
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Ja jos tuosta tasauspyörästöstä lähdetään jatkamaan, ni voiko olla mahdollista, että laatikon alapuolen kannatin/rajoitin/tuki on kumeistaan päässy löystymään ja koko paketti olis väärässä asennossa.
IziO
Auton jätin mökille (kun asutaan kerrostalossa ja pihalla ei huvita remontoida)
Joten vasta viikonloppuna pääsen lisää tutkimaan.
Kyllähän se lähtiessäkin kolahtaa ja pamahtaa vaikka renkaat on suorassa jos veto vain on oikean puolen renkaassa, jos veto on vasemmassa etusessa ei pauka tai kolahda.
Vasemmalle siis uusin vetarin. Oikean puolen vetarissa ei tuntunut käsinkokeilemalla välystä, mutta rengasta kun pyörittää jumii joka kierroksella suunnilleen samalla kohdalla tai joskus 2krt/kierros.
Viikonloppuna aion purkaa vänkärin puolelta eka vetarin irti ja testaan laakerin, sit testaan vetarin ja sit katon ne tukikumit ja lopulta jäljelle jää vain se ihana tasauspyörästö..
Saako Mondeossa tasauspyörästön pois ilman että irroittaa laatikkoa?
Onkos jossain myynnissä rojuja pelkästään tasauspyörästön sisään vai pitääkö kokolaatikko uusia? Meneeko 5 vaihteisen laatikon tilalle 6 vaihteinen suoraan?
Mondeo Ghia X (MK3)
Samaa pelkään itekkin että kun vaihan nastat pois niin alkaa kuulua muuta meteliä ja TAAS kesällä mietitään et mitä puretaan)vaihetaan heh
IziO
Pyörän laakeri OK
Vetarin tukilaakeri OK
Vetari OK
Eli tasauspyörästössä vika.. Joko laakerit tai rattaa, selviää kun irroitan laatikon (kunhan aikaa siihen löytyisi)
Mondeo Ghia X (MK3)
IziO
Purin oikean puolen vetarin.. Ja tukilaakerin pesänkin otin irti.. Kasasin osissa kaiken takaisin välillä pyörittäen että jos syyllinen kumminkin on jossain muualla kuin perässä..
No kaikki kassassa ja käsin pyörittäessä ei enää ole mitään epänormaalia :shock: Ennen purkamista pyöri, jumi, pyöri..
WTF :roll:
Vasta keskiviikkona kerkeän kasaamaan kokonaan ja heittämäään testilenkin (lopputuloksen uskon olevan kamala pauke) --> Perä hajalla, mut toivotaan kumminkin parasta..
Vituttaa kun varsinainen syyllinen ei löytynyt, vaan nyt pitää olla epätietoisuudessa :x
Mondeo Ghia X (MK3)
Senkki
Viesti Kirjoittaja Senkki »
Kiinnostaisi myös tietää, että sopiiko Dieselin 6-vaihteinen laatikko -03:seen 1,8l Duratec 110hp bensa Mondeoon?
