FORD MONDEO 1.8 DOCH VM95 FARKKU
Tomik
Viesti Kirjoittaja Tomik »
Moro . elikkäs mondeo pyörii kolmella pytyllä. vedot hävis ja nykii ajossa.. olen vaihtanu tulpat ja tulpan johdot? mikä mahtaa olla vikana? ei oo vieläkää selvinny
huomenna olis tarkotus virranjakaja päästää ja kattoo onko siinä vika?
papagenu
Re: FORD MONDEO 1.8 DOCH VM95 FARKKU
Viesti Kirjoittaja papagenu »
Kansivika tai sytytyspuola paskana ?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Ei siinä mitään virranjakajaa ole. Puolavikaan en usko, todennäköisesti venttiili palanut. Puristuspainemittaus varmistaa asian. Voit tietysti testata mikä sylinteri pimeänä suuttimien pistokkeita irroittamalla.
Tomik
Joo selvä. pitää kokeilla.:) prkl muuten hyvä auto eikä syö paljoo.
Tomik
2 pytyn johon otin irti niin kävi samalla tavalla olisko sit puola paskana?? mistähä löytäs halvalla
Tomik
Suuttimille tulee virtaa. mut kakkos pytty on sökönä. onkohan puolassa vika?`????
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Se on seuraava vaihtoehto. Voihan siis itse suutinkin olla paskana. Kipinän voit testata ottamalla ko. pytyn johdon ja tulpan käteen ja maadoittamalla sen rungon tai pään. Kaveri käynnistää ja katot miten käy. Tämä on siis varsin epäviralinen tapa testata, ja omalla vastuulla. Uusi puola ei oo hirvittävän hintanen.
Tomik
Nyt rupes toimii katoin virtamittarilla kaikki johot ja rupes antaa virtaa.. varmaa puolassa kosteus häikkää oli. annoin vähä aikaa olla sisällä :) nyt toimii ku junan vessa :D
pvdriver
kannattaa suosiolla vaihtaa se puola uuteen, särkee vaan muita paikkoja rikkinäisen puolan kanssa ajellessa...
Wildchild
Viesti Kirjoittaja Wildchild »
pvdriver kirjoitti:kannattaa suosiolla vaihtaa se puola uuteen, särkee vaan muita paikkoja rikkinäisen puolan kanssa ajellessa...
+1
Tulppiakin on aika kallista alkaa vaihtelemaan. Puola maksaa motonetissä 70€
Tomik
MORO NYT ON SELLANEN VIKA että lähtee huonosti käyntiin
ja tyhjä käynti seilailee ja meinaa sammua. Heti ku pakkaset rupes tänään kiristymään!
mösjöö
Myös varsin mahdollinen puolavika. Todennäköisempää, että vika on sytytyksen puolella kuin seoksenmuodostamisessa.
