Terve Ford-ihmiset!
Mondeoni (vm.2000 mk2) ei käynnisty. Oireet: Käynnistyy useimmiten, mutta ajoittain ei inahdakkaan. Valot syttyy ja muutoin kaikki toimii normaalisti, mutta käynnistettäessä startti ei pyörähdäkkään, eikä valot himmene kun koittaa startata. Eli ei edes yritä.
Olen ottanut avamen virtalukosta ja koittanut mikäli vika olisi virtalukossa. Ajoittain tuntuu auttavan, mutta eilen ei enää sekään auttanut. Annoin sumun hälvetä ja koitin hetken päästä uudelleen ja lähti kuin palmun alta.
Olen miettinyt mahdollisia vikakohtia: Virtalukko, rele tai starttimoottori itse. Toisaalta vika saattaisi olla myös käynnistyksenestossa. Pitää testata auttaisiko esimerkiksi ratin kääntely eri asentoon.
Onko muilla ollut samankaltaista ongelmaa? Miten ongelma ratkeaisi?
Entä oletteko kärsineet rikkinäisestä kuljettajan penkin lämmittimestä? Minä kärsin kovilla pakkasilla. Miten olette korjanneet? Mikäli elementti on hajalla, sitä tuskin kannattaa lähteä rustaamaan.
Kiitoksia vastauksistanne!
Janne
Mondeon käynnistyminen ja muut ongelmat
Re: Mondeon käynnistyminen ja muut ongelmat
Akku, kengät, kaapelit ja liittimet kunnossa? Voi olla myös rele/sulakevika. Apuvirralla tai uudella akulla kokeiltu?
Myös itse startti voi olla särki. Helpointa olis jos pääsis startilta mittaamaan jännitten käynnistysasennossa tai joltain muulta laitteelta joka saa virtaa myös virtalukon käynnistysasennossa, navalta 15.
Omakin penkinlämmitin on samoiten rikki. Syynä oli persvastuksen poikki menny piuha. Piuha oli katkennut aivan vastuksesta, joka on penkin sisällä. Penkin pohjasta menee reikä, jonne piuha meni kiinni. Mahdoton juottaa takasin kiinni, eli pitää penkin verhoilu purkaa. Voi toki olla myös vastus jostain kohtaa poikki. Omasta piuha jäi suorastaan käteen kun yritti mitata.
Itsellä oli myös piuha katkennut samasta paikasta elementin juuresta. Korjaus onnistuu istuintyynyn verhoilun irroituksella, ainakin perusmallin penkeissä säätörulla + sivumuovi pois, verhoilun kumilista penkin pohjan kanttauksesta irti ja verhoilua sekä tyynyä pääsee raottamaan.
Ja mahtuu juottamaan uuden johdon. Toivon vain hartaasti, että otin sen johdonpätkän talteen.
