Mondeo mk2 takaluukku ei aukea
Elikkäs 99 mallin farmari Mondeon takaluukku ei aukea enää ollenkaan, ei avaimella eikä napista painamalla. Avain ei lukossa käänny eli lukko on jotenkin jumissa. Napista kun painaa niin kuuluu hiljaista naksuntaa lukosta tai lukon mottorista. Saako tuon jotenkin lukkoa rikkomatta sisäpuolelta auki? Mikähän tuossa mahtaa olla rikki, vai voiko johtua vaan että on likaa siellä lukossa sisällä ja puhdistamalla taas saisi kuntoon?
Re: Mondeo mk2 takaluukku ei aukea
Onko ongelma alkanut pakkasilla, mietin vain että jos lukko ei toimi pakkasella niin öljyä ja avaimella käännellä.
Hankala purkaa sisältä, ainoastaan johtonippuun pääsee suhteellisen helposti käsiksi, mutta itse moottori on sen suojamuovin alla, tosin voi senkin hajottaa ja hakea romikselta tai täältä ostella purkuautosta.
Kokeile pari kertaa laittaa ovet lukkoon ja auki?
En nyt muista kun itse availin tuota kontin sisustaa niin onko mitään hätävipua.
Nykynen: Focus STW MK2 2006. Exät: 3X Mk1 mondeo, 3X Mk2 mondeo, 2X Transit, Sierra -83, MK6 esco stw.
On suhteellisen helppo purkaa sisältä. En tiedä tosin kun luukkua ei saa auki, mutta jos sen koko muovin saa irti, mikä on muutamalla ruuvilla kiinni niin sitten pääse itse lukkokojeeseen. Jos on toiminut aikaisemmin niin sitten todennäköisesti jäässä, eli hiustenkuivain käten ja tohottamaan. Voi ruveta toimimaan myös jos ulkoapäin töhöttelee. Jos sen muovin saa irti niin sitten se systeemi kyllä aukeaa katsojalle aika selvästi.
Omassa sama vika, mutta aukeaa sähköllä ja avaimella vielä toistaiseksi. Lukkosylinteri niin täynnä mujua ja käyttämättömyyttä, ettei enää painunut sisään.
Mulla kans oireili sillai ettei auennu ja oli vaikia saaha kiinni. Öljyä runsaasti ja avainta ravistella lukossa. Aseöljy on todettu hyväksi. Ja ehkä pitää vähä painaa avainta samalla.
Avaimella ei kai ole koskaan toiminutkaan sinä aikana kun olen ollut auton omistaja. Napista siis tähän asti aina avannut.
Sain tuon nyt sitten auki kun hetken sen kanssa tappelin. Auttoi kun veti kahvasta luukkua voimakkaasti ylöspäin samalla kun painoi avaimen nappulasta. Vähän repimällä aukesi. Irrotin varmuuden vuoksi ruuvit tuosta muovista että tarvittaessa pääsee lukkoon käsiksi, jos tuo ei taas jatkossa suostu mitenkään aukeamaan. Heitin tuonne lukkoon myös öljyä, toivottavasti sekin jotain auttaisi.
Ei taida luukku aueta mekaanisesti ollenkaan vaan sähkö hoitaa homman.
Nappia painamalla painetaan mikrokytkintä -> käsky moottorille -> takaluukku auki. Tai sama homma avaimen nappia painamalla.
Entisessä st200:ssa oli lukkosylinteri hapettunut -> ei liiku -> mikrokytkin ei liiku myöskään.
- HeKo Performance Parts -
Hieman ärsyttää, ettei suunnittelija ole voinut suunnitella Focuksen ja Fiestan kaltaista kytkintä myös Mondeoon. Takaluukun lukko myös niin hapettunu ja täynnä moskaa, ettei vaan liiku. Innokas sähköasentajan vetäis tietty oman kytkimen kojelautaan ja johdottais suoraan lukkomoottorille.
Jeh, pariin on tullut laitettua hattuhyllylle varanappi helppo homma.mösjöö kirjoitti:Hieman ärsyttää, ettei suunnittelija ole voinut suunnitella Focuksen ja Fiestan kaltaista kytkintä myös Mondeoon. Takaluukun lukko myös niin hapettunu ja täynnä moskaa, ettei vaan liiku. Innokas sähköasentajan vetäis tietty oman kytkimen kojelautaan ja johdottais suoraan lukkomoottorille.
itelläni on sedan v6 mondeo. ostin pari kuukautta sitte ja silloin takaluukku aukeili ittekseen aina kun avas ovet tai käynnisti moottorin. no nyt sitte takaluukku ei aukee enää ja olen miettiny pään puhki miten sen sais auki. ei sillä niin väliä oliskaa mutta kun takaiskari ei menny katsastuksesta läpi niin se PRKLn takaluukku pitäs saada auki. en oo saanu vielä mitään järkevää vastausta asiaan joten olis tosi kiva jos joku tietäis vähä enemmän ongelmasta!
Ei sitä takaluukkua välttämättä tarvitse avata takaiskarin vaihtoa varten-
Mondeo -09 2.5T
Nostetaan vanha aihe mut itellä on tollainen farkku mk2 mondeo miten siin kontin lukko pitää auveta toimiiko se silleen kun vanhoissa sieroissa painetaan lukkoa alas niin aukeaa kontti vai pitääkö avaimella?
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
Painamalla sitä lukkosylinteriä.
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Mondeoissa on vaihtelua vuosimallien suhteen. Jos sulla on 98-malli, niin aukeaa vain avaimella, lukkosylinteri ei painu.choesos kirjoitti:Nostetaan vanha aihe mut itellä on tollainen farkku mk2 mondeo miten siin kontin lukko pitää auveta toimiiko se silleen kun vanhoissa sieroissa painetaan lukkoa alas niin aukeaa kontti vai pitääkö avaimella?
Mondeoissa on vaihtelua vuosimallien suhteen. Jos sulla on 98-malli, niin aukeaa vain avaimella, lukkosylinteri ei painu.[/quote]
Mulla on 98- malli niin aukeaa painamalla. (Siis sen jälkeen kun puhdistin hapettumat ja ryönät lukkopatruunan ja lukon rungon välistä).
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Mulla on 98- malli niin aukeaa painamalla. (Siis sen jälkeen kun puhdistin hapettumat ja ryönät lukkopatruunan ja lukon rungon välistä). [/quote]vilif85 kirjoitti:Mondeoissa on vaihtelua vuosimallien suhteen. Jos sulla on 98-malli, niin aukeaa vain avaimella, lukkosylinteri ei painu.
Jaaha, mulla ei vissiin ollut 98-malli, mutta silloin käyttöönotettu. No siitäkin oli takaluukun lukko ihan jumissa, ei toiminut kaukosäätimellä eikä avaimella eikä ollut painettavaa mallia. en raaskinut rikkoa takaluukun suojamuovia, vaan rakensin ristipääruuvimesselin kärjestä katkaistusta palasta ja lattaraudasta matalan avaimen, jolla sain suojamuovin sivuruuvit nylvättyä auki luukun ja karmin välistä. Kun sain nämä ruuvit pois, muovi aukesi senverran, että sain ronkittua lukkosysteemin auki. Siitä oli vivusto ruostunut osittain ja melko jumissa, samoin lukkopesään oli kertynyt tiepölyä niin paljon, ettei avain mahtunut kunnolla sisään. Nitkuttelemalla ja irroitusöljyllä lukkomekanismi alkoi toimimaan, mutta lukkosylinteriä sai liotella eräänkin tovin ennenkuin sieltä tuli moskat ulos. Kun lukko herkistyi, se alkoi aukeilla itsekseen ihan niinkuin täällä aiemmin kerrottiin. Tämän vian"korjasin" ottamalla mikrokytkimestä johdon irti.
Mitenkäs tuon lukkosylinterin sais purettua atomeix? On niin jumissa ja täynnä jotain juttua ettei avain edes tahdo mahtua sekaan. Autona toimii Vm98 farkku mondeo ja lukko on käännettävää malli eli ei painettava mielestäni.
Olikohan niin, että purkautuu siltä päästä mistä avain työnnetään sisään. Ei yleensä kotikonsteilla kovin nätisti, koska se prässätty pääty pitää vääntää auki. Mieluummin yritä liotella.Duratec24V kirjoitti:Mitenkäs tuon lukkosylinterin sais purettua atomeix? On niin jumissa ja täynnä jotain juttua ettei avain edes tahdo mahtua sekaan. Autona toimii Vm98 farkku mondeo ja lukko on käännettävää malli eli ei painettava mielestäni.
