Tarvikepuskurin istuvuus?
Onko kokemuksia tarvikepuskurien istuvuudesta? Olis tarkotus hommata Focus -00 farkkuun takapuskuri maalattuna tuolta viron suunnalta,mut mitenkähän käy asennus...Toisena vaihtoehtona ois käytetty alkuperäinen.
Re: Tarvikepuskurin istuvuus?
Puskureista ei ole henk.koht. kokemusta, mutta pelti osista on. Istuvuus surkeaa tai todella surkeaa, mitat voi heittää jopa senttejä. Itse en sellaisten kanssa rupeaisi pelleilemään. Voi tietenkin olla jotta jotkin tarvikkeet on ihan ok tavaraa, mutta silti ottaisin alkuperäisen käytettynä ennemmin.huru-ukko kirjoitti:Onko kokemuksia tarvikepuskurien istuvuudesta? Olis tarkotus hommata Focus -00 farkkuun takapuskuri maalattuna tuolta viron suunnalta,mut mitenkähän käy asennus...Toisena vaihtoehtona ois käytetty alkuperäinen.
Tarvikepuskurin kans voi tosiaanki tulla ongelmia,alkuperäinen on kyl kalliimpi käytettynäkin kuin tarvikepuskuri,maalauskin maksaa enemmän.Vaikka eihän noi Viron automaalamojen hinnat mahottomia ole.
Viimeksi muokannut huru-ukko, 30 Marras 2012 09:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itellä on tarvikepuskurit eessä ja takana ja hyvin tuntuu istuvan. Ainoa että etupuskuri vetäytyy kuskinpuolelta pikkuisen sisäänpäin lampun alta, mutta muuten on kuin orkkikset. Materiaalina on joustava muovi eikä kierrätysmuovia kuten alkuperäset on. Suosittelen.. Motonetistä uudet puskurit omaan autoon yhteensä 200e. Tosin autona on Ford Mondeo mk2 farkku
Omakohtaista kokemusta Motonetista ostetuista peltisistä lokasuojista ja muovisesta etupuskimesta. Lokareissa hyvä pohjamaali, mutta mittatarkkuus ei yllä ihan orkkiksen tasolle. Joitain millejä on heittoa useampaan suuntaan, ei mitään silmiinpistävää, mutta tarkemmin syynäämällä eron huomaa.
Escorttiin tarvikemallin puskurin vaihdoin, asennettavuus oli hyvä eikä mielestäni mittaeroja juurikaan ollut. Ainoa miinus oli pohjavärissä, en sen tarkemmin tiedä mitä maalari silloin meinasi mutta jotain extrahommaa se joutui tekemään mikä nosti hieman maalauskustannuksia.
hinnat kuitenkin molemmissa tuotteissa oli niin edulliset verrattuna orkkishintoihin, ettei hirveesti kuitenkaan voi valittaa.. Eli hinta-laatu mielestäni ihan ok.
Kiitos kommenteista! Taidan tyytyä tarvikkeeseen,eiköhän se siihen asetu.Noista puskurin hinnoista Virossa sen verran että Motonetin hinnasta voi jättää ykkösen edestä pois...Ja automaalaamoista kun kysyin tarjouksia taidan ottaa kalleimman,suomessa hinta on kuitenkin nelinkertainen...
Kukaan ei tosin ole maininnut tarvike valmistajaa. Niitä on sitten laidasta laitaan.huru-ukko kirjoitti:Kiitos kommenteista! Taidan tyytyä tarvikkeeseen,eiköhän se siihen asetu.Noista puskurin hinnoista Virossa sen verran että Motonetin hinnasta voi jättää ykkösen edestä pois...Ja automaalaamoista kun kysyin tarjouksia taidan ottaa kalleimman,suomessa hinta on kuitenkin nelinkertainen...
Toisille riittää vähempi kuin toisille.
Motonetti kun ei ole valmistaja.
Sen tiiän että kahan maahantuoma puskuri. Pitää huomenissa kattoa valmistaja
Omasta kokemuksesta voin sanoa, että ainakin Motonetista ostamani takapuskuri Mk2 farkkumondeoon sopi kuin nyrkki silmään. Kulmat ehkä hieman teräviä, mutta muuten tosi hyvä. Mitä nyt on maalamattomana aivan uskomattoman ruma.
MORO
Hommasin motonetistä tarvikepuskurin -97 sedan mondeoon.Oli aivan susi.Asentaja sano että oli jokin valuvirhe.Hän on esennellu puskureita 20 vuotta että tiesi mitä puhu,eikä se istunu ollenkaan paikalleen.Muovi on kestävempää,eetä jotain hyvää.
Muovi mahtaa olla ABS muovia? Kun tuo orkkis on jotai polypropeenia tms tms.. En muista nuita muoveja ulkoa mutta suomeksi kierratysmuovia. Tuo abs muovi on joustavaa. Korjatkaa joku jos oon väärässä. Mösjöö itekki ostin puskurin motonetistä ja ainoa ero mulla oli muovinlaatu.
Pari puskuria tullu hankittua motonetistä, tosiaan huonoja kappaleita voi olla.
Itelle ei oo osunut silmään ja hyvin on istunut mondeoon ja ventoon puskurit. Peltiosat ei sitten niinkään.
Nykynen: Focus STW MK2 2006. Exät: 3X Mk1 mondeo, 3X Mk2 mondeo, 2X Transit, Sierra -83, MK6 esco stw.
Mondeoon on tullut vaihdettua motonetin varaosa lokasuoja (se peltiosa) . Muuten istui hyvin mutta pullistuu ulospäin jokusen millin enemmän kuin kuskin ovi.
Kyllähän sinne sattuu maanantai kappaleita. Jos tehdas valmistaa vaikka 1000 puskuria viikossa nii siellä saattaa olla 1-5% näitä kappaleita että ei sovi. Hyvin epätodennäköstä on että sieltä tulee virheellinen osa. Ainakin näin mulle kerrottiin. Kaikkien osien kanssa sama homma. Siis korin osien. Moottoriosien kanssa sitte asia on eri. Sillon kun ei passaa olla pienintäkään virhettä esim nokissa.
