Escort 1.4 vm.91 takapyörän laakerit
Mauser91
Viesti Kirjoittaja Mauser91 »
Elikkäs tehttiins tossa pariviikkoa takaperin täys jarru remppa takapäähän (rummut, kengät, laakerit, sylinterit, käsijarru vaijeri) ostin motonetistä rummut ja laakerit loput fiksuksesta.
Noh, rummut oli päin peetä tehty ja hommaattiin muualta toiset tilalle. Noin 300 kilometrin ja katsastuksen jälkeen jarrut pamahti lukkoon ja renkaat muljusivat, otettiin rummut auki ja laakeri valahti murusina ja palasina syliin.
rasvattiin kyllä laakerit hyvin mutta silti jäi ihmetyttämään mikä meni vikaan. Eihän motonetistä noin huono tavaraa sentään myydä.
mösjöö
Re: Escort 1.4 vm.91 takapyörän laakerit
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Nyt ei oo Escon takalaakeri niin tuttu juttu, mutta jos on perinteinen pesään prässättävä niin muutama kohta missä voi mennä vikaan:
- Menikö laakeri varmasti suoraan pesäänsä, jossa ei ollu pohjalla moskaa mikä vois pantana sitä vinoon?
- Kiristettiinkö napamutteri momenttiin vai onko laakeri mallia "kiristettävä".
Ei se oikein muuten voi noin rikki mennä ellei siinä oo joku valmistusvirhe tai sitten se on virheellisesti asennettu. Ainoo virhe mitä asennuksessa voi sattua on, että se menee vinoon pesäänsä tai sitten laakeri tuhotaan prässäämällä väärillä työkaluilla tai väärästä kohdasta.
Mauser91
Se oli mallli sellanen että laakerin ulkokehät oli irrallisia ja ne prässättin rummun sisään. JA kyllä aika selvästi olis asennuksessa huomannu jos jokin olisi menny pieleen. ajoin tosiaan n 150 km ja katsastin ei mitään ja toiset saman moiset kilometrit ja pum.
Minulle oltiin muutamasta liikkeestä ja korjaamosta kyllä sanottu ettei missään nimessä kannattaisi ostaa jarru paloja, kytkimiä, palloniveliä sekä laakereita motonetistä mutta en uskonut että ne noin nopeasti menis paskaks.
Ps. asensin 2 vuottta sitten uuden kytkin paketin motonetistä (en tiennyt silloin paikan varaosa laadusta) ja nyt sekin oli pettäny... noh nyt on sekin uusittu laatu osilla. Mutta kyllä silti ihmetyttää koko touhu.
mösjöö
Aika kumma jos on noin huonoa laatua. Eihän sitä laakeria sinne väärin oikein saa, että ei taida paljon vaihtoehtoja olla muutaku pussiittaa palaset ja kysellä tiskiltä josko olis FAG:n tai SKF:n laakereita tilalle :)
Ei ihmekkään kun oli Motonet,kannattaskohan mennä varaosaliikkeeseen?
Useita samanolosia tapauksia jo täältä lukenu
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Samoja laakereita ja muita osia motonetistäsaa kun muualta SKF SNR Timken jne
No mitenkäs tuossakin oli sitten rummut tehty päin peetä?
Mauser91
Sorry että en ollu vastailemassa täällä
Vanhat rummut ovat paikallaan koska molemmissa uusissa rummuissa oli keskiö koneistettu väärin, mutta vanhat oli aikas hyvät vielä että vähän koneistettiin porrasta pois ja hyvin toimii.
Ärsyttää vain tuo kun nyt on kahet uudet käyttökelvottomat rummut jotka on menty sotkemaan maalilla eikä voi palauttaa.
Elikkäs olkaa tarkkana rummun keskiön kanssa.
Sepä se aina pitäis olla malli/mitat mukana olen huomannu juu
