sierran takapää kolisee ja rahisee
Migxu
Viesti Kirjoittaja Migxu »
Kyseessä on siis vuoden 1990 2.0 dohcis sierra is:n lukkoperällä.
Kyseinen riesa on siis pitänyt jo jonkin aikaa takapäästä rahisevaa ja hankaavaa ääntä. Eilen mukaan tuli myös kolina epätasaisissa tienkohdissa. Ääni tuntuu kuskinpaikalta kuunnellessa kuuluvan hanttarin puolen takapyörän paikkeilta, mutta en menisi sanomaan etteikö tuo voisi takaa keskeltäkin tulla. Rahina kuukuu aina liikkuessa, jarruilla ja vedolla tai kytkimellä ei ole väliä. En myöskään kaartosuunnan vaikuttavan. Äänet eivät myöakään ainakaan vielä tunnu ohjauksessa.
Normaalisti ajattelisin pyöränlaakerin hajonneen, mutta kun tuo hanttarin takapyöränlaakeri on tuhat kilsaa sitten vaihdettu. Hanttarin takarummun sisälläkään ei näkynyt yllätyksiä, eikä laakerissa tunnu kädellä välystä.
Mikähän siis mahtaisi olla rikki? Voiko perä pitää tuollaisia ääniä?
Re: sierran takapää kolisee ja rahisee
Se on se vetoakseli, ne on kulutustavaraa... :D
Migxu
Noh, jos onneksi vanha omistaja pisti kaupan päälle vetoakseliparin. Ja nuohan on oikein helppo vaihtaa. Ajattelin samalla vaihtaa jarrukengät, jos kolina ääni sittenki tulisi siltä suunnalta. Ilmoittelen huomenna miten kävi ;0
lasse47
Viesti Kirjoittaja lasse47 »
minulla oli samanlainen ongelma a mallin omegassa, siinäkin oli lukkoperä. ja selvisi että vanha omistaja oli vaihtanut lukkoperään tavalliset peräöljyt niin sen takia kuului kauheaa meteliä sieltä
No Sierrassa, jos viskolukko, niin ei ole niillä öljyillä kyllä vaikutusta asiaan, lukkopakka erillään. Kitkoissa sitten tuota LSD- öljyä.
Hmmm.. Vetoakselit kulutustavaraa, mulla kyllä kestäny tähän saakka :roll: Mun ajotyylillä, kop kop :)
-Saku-
Viesti Kirjoittaja -Saku- »
Itellä sierran perästä kuulunu jo pitemmän aikaa ulinaa ihan niinkuin olis perä menossa, mutta eilisen ajelun jälkeen ääni rupes pahentuun ja nyt ei voi enää edes ajaa kun pää hajoo siihen meteliin.. Ja ääni helpottuu kun kaartaa oikealle? voisko olla esim vetari? :roll:
SIERRA RS Cosworth -91 2WD porrasperä
SIERRA 2.0 CLS-DOHC -93 porrasperä
SIERRA 1.6 OHC LASER -88 porrasperä
-Saku- kirjoitti:Itellä sierran perästä kuulunu jo pitemmän aikaa ulinaa ihan niinkuin olis perä menossa, mutta eilisen ajelun jälkeen ääni rupes pahentuun ja nyt ei voi enää edes ajaa kun pää hajoo siihen meteliin.. Ja ääni helpottuu kun kaartaa oikealle? voisko olla esim vetari? :roll:
Laakerit ulisee, vetarit kolisee ja perä jyrisee vai miten se nyt oli..
Joteskin tää on normaalia Voorteissa
