2.5 v6 mondeo 97vm nykii
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
joo tiiän että löytyy näitä mut niis on tuhat ja sata juttua ja kierellään asioita miten välillä sattuu niin ei ymmärrä.
olisko kellään ideoita miten sais ton pätkimisen loppuu kerran sen sain loppumaan ja nyt palas -.-
edit vikakoodi johti imukanvien läppii jos en nyt väärin muistanu :o
Ford taurus 3.0l v6
ford escort 1.6l SPECIAL
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
Nissan maxsima QX 2.5l v6
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
mrontti
Re: 2.5 v6 mondeo 97vm nykii
kaasuläpän anturi rikki ei anna arvoja. kiitos taas kerran itselleni :D kun tää foorumi on niin kuollut :(
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
Viesti Kirjoittaja Anddi »
Miten sulla tuo nykiminen ilmaantui? Kokoajan vai silloin tällöin oikein äkäsesti nykäsi? Mulla olisi vielä tuota jälkimmäistä.
Kannattaa jutella vaikka yksinään niin jääpi hyviä ohjeita talteen myöhempää käyttöä varten :)
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2005
ex-Ford Mondeo 2.5 V6 2001
ex-Ford Mondeo 1.8TD 1999
ex-Ford Mondeo 2.2 TDCi 2006
ex-Ford Mondeo 2.0i CLX STW 2000
ex-Ford Mondeo 1.6i Sedan 1998
mrontti
Anddi kirjoitti:Miten sulla tuo nykiminen ilmaantui? Kokoajan vai silloin tällöin oikein äkäsesti nykäsi? Mulla olisi vielä tuota jälkimmäistä.
no aamulla heitin muijan töihi nii alko pätkimään. katottiin testereillä niin ei anna kaasun arvoo ollenkaa. pahimmat tulee siinä 1500-2500rpm ja joskus ei vastaa heti kaasu joudun luistelee kytkimen kanssa nii pääsee ilman nykäsyä liikenteeseen.
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
Ei sitten taida olla samanlaista ongelmaa kuin mulla on. Toki oli kovaa nykimistä, mutta nyt vain silloin tällöin kun vedättää 2-3 vaihteella matalilla kierroksilla, esim. kun lähtee risteyksestä kiihdyttään.
mrontti
joo itselleni jatkuu sama kai sitä vois kattoo noi platinat vaikka niil on ajettu vasta 1000km
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
Mulla väheni se nykinä huomattavasti kun vaihtoi ngk platinat, joilla tuli vain 1tkm ajettua, takaisin vanhoihin motocraftin tulppiin
mrontti
Anddi kirjoitti:Mulla väheni se nykinä huomattavasti kun vaihtoi ngk platinat, joilla tuli vain 1tkm ajettua, takaisin vanhoihin motocraftin tulppiin
ei missäään nimes ngk tulppia! kirjaan vika koodit tänne uudella keskustelulla. läpät vedin auki ja konelämpimäks nii väheni nykiminen
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
mrontti
Nykiminen kiihdytettäessä
Komponenttien tarkistusjärjestys
Ilman sisäänottojärjestelmä/alipainejärjestelmä - vuodot
Sähköliitännät - moottori/akku
Moottorin ohjausjärjestelmä - liitännät/johdinsarja
Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin
Polttoainesuodatin/polttoainepumppu
Polttoainepaine/syöttömäärä/polttoainepaineen säädin
Ruiskutussuuttimet
Lämmitetty happitunnistin
Moottorin ohjausmoduuli
Nykiminen tasaisella nopeudella
Imuilman suodatin
Ilmamassan mittain
Ruiskutussuuttimet
Heikko suoritusteho
Imuilman suodatin
Kaasuläpän asentotunnistin
Ilmamassan mittain
Ruiskutussuuttimet
Kaasuläppä/takertelu/vivusto
laitoinpa nytten oli apua tai ei
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
Joo ei tule enää hommattua tuohon autoon ngk:n tulppia, kiitos tuosta listasta!
mrontti
ilmottele jos saat vian selvitettyä itse kokeilen tota veden lämpötilaa. kun kylmä nykii vähä ja lämpimänä ei ollenkaa
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
Täytyypä vielä vaihtaa tuo polttoaineensuodatin, kun tosiaan silloin kiihdyttäessä tapahtuu nykäisy kun matalasta vauhdista lähtee 2-3 vaihteella kiihdyttämään, mutta kun sekään ei tapahdu kuin silloin tällöin, niin hankaloittaa vian etsintää.
mrontti
Anddi kirjoitti:Täytyypä vielä vaihtaa tuo polttoaineensuodatin, kun tosiaan silloin kiihdyttäessä tapahtuu nykäisy kun matalasta vauhdista lähtee 2-3 vaihteella kiihdyttämään, mutta kun sekään ei tapahdu kuin silloin tällöin, niin hankaloittaa vian etsintää.
kokeile tota ilman luistonestoo
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
mrontti
vika korjattu!
eli bensansuodattimen vaihdon yhteydessä laita LIQUI MOLY FUEL INJECTION CLEANER TANKKII
huomenna varmistan vielä koko asian mutta nyt ei nykiny sit mitenkää ja kulkee niin pirusti :wink:
suosittelen esim fixsus palvelua
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
tuo pitää testata, hyllyssä odottaakin uusi suodatin
mrontti
Anddi kirjoitti:tuo pitää testata, hyllyssä odottaakin uusi suodatin
haen varmaa viel toisenkin pullon tota ligui juttua että varmasti tulee puhtaaks :D
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
en ole vielä vaihtanut suodatinta, mutta tuli testattua ettei tcs ainakaan vaikuta nykimiseen, nykäisi vaikka se oli pois päältä.
mrontti
Anddi kirjoitti:en ole vielä vaihtanut suodatinta, mutta tuli testattua ettei tcs ainakaan vaikuta nykimiseen, nykäisi vaikka se oli pois päältä.
siis mulle helpotti eli väheni huomattavasti. kun läpät auki ja luisto pois ja kone flextille asti lämpimäks. kokeilin ton 6kertaa ja totesin eron. tosiaan tää foorti on muutenkin ihan kummallinen nyt taas pätkiminen ja sätkiminen alko-.- no ei vika tule esiin niin kone palasiks. ja st kone tilalle :)
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
st:n kone voisi olla kyllä mukava rojekti :) liekkö vain bolt-on paikalleen?
mrontti
Anddi kirjoitti:st:n kone voisi olla kyllä mukava rojekti :) liekkö vain bolt-on paikalleen?
mitäis upota melkeis suoraa ilman mitää suurempia muutoksia. muuten ootko tarkastanu mapin? ilmamassa mittari suomeks :D
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
en ole mitannut sitä, mutta sillä puhdistusaineella putsasin sen ja auttoi vähän. tosin vaihdoin tulpat ja tiivistelin liitoksia samalla kertaa, niin ei ihan varmuutta mikä niistä auttoi vai auttoiko kaikki yhteensä
mrontti
Anddi kirjoitti:en ole mitannut sitä, mutta sillä puhdistusaineella putsasin sen ja auttoi vähän. tosin vaihdoin tulpat ja tiivistelin liitoksia samalla kertaa, niin ei ihan varmuutta mikä niistä auttoi vai auttoiko kaikki yhteensä
:). tuli tänäpä vikalistaa rivi 2 läpät jumissa :o mahtaako olla todellinen syylinen koko juttuu?
tai no se voi kyllä ollakkin kun ei saa ilmaa sillai kun pitäis sinne.
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
mrontti
tänäpä revin läpät pois. ja olen mietiskellyt mitä tolle imrc tekis että tarviiko sen olla enään siel vai tä?
niin muuten onko autos tehoton?
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
mrontti
hehee oma oli vika kun rivi2 läpät oli kiini en muistanu avata niitä :DDD
mut joo läpät revittiin pois ja eikä menny kun vajaa 2h kun sai leikkiä niiten ruuvien kanssa :mrgreen:
mut oli helppo homma :)
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
ONko se nyt kadonnut sulla se nykiminen?
