1.8 Zetecin hydraulisten nostajien elvytys?
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Tuli pieni probleema mitä ilmeisimmin Mondeon nostajien kanssa.
Toissaperjantaina kun starttasin niin hörähti mutta sammui samantein, tämän jälkeen moottori kuulosti siltä kuin ei olis puristuksia ollenkaan.
Tässä vaiheessahan säikähdin sitä pahinta, että jakohihna/kiristin on pettäny.
Tätä ennen käytin konetta edellisenä iltana noin 5 sekuntia kun oli jääny edellisenä päivänä sisävalo päälle ja piti vaan kokeilla että onko akkua vai onko tyhjä.
Kun sitten käynnisty niin en tosiaan viittä sekuntia pidempään käyttäny.
No, toissapäivänä saatiin auto työn alle ja tänään viimein uudet jakopään hilkkeet kiinni. Jakohan oli siis kohdallaan ja jakopään vanhat osat täysin ehjät.
Sitten kaverin pyörittäessä konetta käsin kampiakselista sanoi että kone pyörii aivan liian löysästi, ei ollut kuulemma ollenkaan vastusta.
Sitten mitattiin puristukset ykkössylinteristä ja heikot oli puristukset, arvoja en enää muista.
Öljyt koneessa on helvetin paljon ajettu ja todella mustaa paksua pashaa ja tarkotus oli vaihtaa ne kyllä ennen pakkasia mutta en ihan sitten kerenny.. :oops:
Nytpä sitten alettiin tutkimaan josko nostajat jumittaa, otettiin toinen nokka-akseli irti ja paria nostajaa kokeiltiin, niin hyvä kun ruuvipenkissä sai sen painumaan kasaan.
Että onko tuo nyt sitten se jumimisen merkki?
Jos nuo jumissa on niin milläs ne saa elvytettyä? Ei viittis mennä uusia heti ostamaan kun tulee sillekin melkoisesti hintaa.
Yöksi nyt sitten jätettiin valumaan kone kuiviin huonoista öljyistä ja huomenna uudet tilalle, mutta auttaako uusikaan öljy elvyttämään nostajia vai onko ne törkättävä vaikka dieselin sekaan ja annettava lillua siellä sen aikaa että huono öljy tulee pois?
Vai saako nostajan tyhjäksi öljystä vain puristamalla siinä ruuvipenkissä varovasti? Liikerataa ei ilmeisesti paria milliä enempää ole.
Kiiruusti vinkkejä kiitos, huomenna olis tarkotus saada auto takas nippuun että pääsee joulun viettoon.. :?
Gona
Re: 1.8 Zetecin hydraulisten nostajien elvytys?
Viesti Kirjoittaja Gona »
About näin
http://www.nuvision.ndo.co.uk/tappets.htm
Purat kaikki ja pese dieselillä, asetoonilla, tärpätillä mitä nyt löytyy.
Fiesta Mk3 '89
Julle850
Viesti Kirjoittaja Julle850 »
Ei nostajissa taida mitään vikaa olla, venttiilit on jäänyt raolleen. Jotkut puhuu liimaventtiileistä. Venttiilin varren töhkät jähmettyy niin että venttiili jää kantamaan. Kylmänä tuo lyhyt käynti aiheuttaa sen paljon ajetuissa, kannattaa käyttää ainakin pari minuuttia ennenkuin sammuttaa. Sahaa tarpeeksi kauan niin lähtee pytty kerrallaan mukaan. Edellinen autoni tarvitsi tuossa tilanteessa 3-5 min starttauksen ennenkuin lähti tulille.
HMS77
Julle850 kirjoitti:Ei nostajissa taida mitään vikaa olla, venttiilit on jäänyt raolleen. Jotkut puhuu liimaventtiileistä. Venttiilin varren töhkät jähmettyy niin että venttiili jää kantamaan. Kylmänä tuo lyhyt käynti aiheuttaa sen paljon ajetuissa, kannattaa käyttää ainakin pari minuuttia ennenkuin sammuttaa. Sahaa tarpeeksi kauan niin lähtee pytty kerrallaan mukaan. Edellinen autoni tarvitsi tuossa tilanteessa 3-5 min starttauksen ennenkuin lähti tulille.
Tuo kävi itelläkin mielessä, mutta starttaus kuulostaa tosiaan siltä ettei ole puristuksia ollenkaan.
Voi olla että tänään lyödään uudet öljyt koneeseen ja tehdään juurikin noin ja tutkitaan sitten uudestaan.
Mites sitten on jos sattuukin hörähtämään tulille, millä nuo venttiilien töhkät saa pois? Forte-käsittely tai joku muu vastaava?
Öljyksi tulee Fordin oma 5w-30.
JohnFinn
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Hydrauliset tasaimet irti ja valopetroolikylpyyn vuorokaudeksi. Pitäis irrota lietteet. :wink:
... ja Forte-pesu koneelle asiantuntijan tekemänä. Kyllä se siitä...
Torque Vectoring Control
Julle850
Kansiremontin jälkeen ongelma poistui (mm. uudet ohjarit). Ongelma palasi joskus 150tkm päästä. Ei Foorti mutta saman konsernin vehje.
Fortet yms ei auta koska öljyn ja bensan lisäaineet yms. töhkät venttiilin varressa aiheuttaa tuota.
=> ongelma palaa kohtuullisen nopeesti.
Paras kun ei kylmänä tee ollenkaan lyhyitä käyntijaksoja, esim siirto pihalta talliin. Antaa koneen lämmetä hetken ennen sammuttamista.
Julle850
JohnFinn kirjoitti:Hydrauliset tasaimet irti ja valopetroolikylpyyn vuorokaudeksi. Pitäis irrota lietteet. :wink:
Miten tuo valopetrooli kikka kakkonen ja forte "ammattilaisen" tekemänä sopii tuohon samaan juttuun? :cry:
HMS77
Tuo rojujen kasaaminen ja pitkä starttausyritys tuntuis nyt jotenkin omaan korvaan jokseenkin loogiselta ja siltä mitä lähdetään seuraavaksi yrittämään, olettaen että siellä on venat hieman auki puristusmittauksen perusteella.
Muistelisin että olikohan 9 baria painetta ykkössylinterissä mitatessa, kuitenkin alle 10 joka ei ole tarpeeksi.
Tuleekohan tuo huono vanha öljy sitten aikanaan nostajista ulos kun alkaa uusi öljy kiertämään koneessa vai jääkö se niihin pyörimään? Vuorokauden puhdistusoperaatiolle kun ei olis oikeestaan aikaa..
Gona
HMS77 kirjoitti:Tuo rojujen kasaaminen ja pitkä starttausyritys tuntuis nyt jotenkin omaan korvaan jokseenkin loogiselta ja siltä mitä lähdetään seuraavaksi yrittämään, olettaen että siellä on venat hieman auki puristusmittauksen perusteella.
Vanha oljy kyllä tulee pois ajan kanssa, joka kestää. Karstat jää sisälle ja sen ei saa pois, kun käsin purkamalla kaikki osiksi ja pesemällä jos haluaa kunnolla tehdä. Toivottavasti kuten edellä on sanottu, että venat kantaisi olisi syy. Männänrenkaita en myöskään ihmettelisi, jos olisivat menneet, kun öljy ollut tuollaista mitä kuvailit. Toivottavasti kumminkaan näin ei olisi.
Viimeksi muokannut Gona, 22 Joulu 2011 15:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fiesta Mk3 '89
Julle850
Muuten, onko -98 mallissa hydrauliset nostimet? Ainakin -00 1,8l on paloilla säädettävät välykset.
En usko että tässä ko. tapauksessa hydraulinostimissa mitään vikaa tai ongelmaa on. Miksi olisi???
Nostin kun kuluu/vanhenee niin alkaa venttiilinvälykset naputtaa. Aluksi kylmänä, myöhemmin jatkuvasti. Onko jollain jäänyt nostin oikeesti jumiin????? En ole ainakaan ikinä kuullut.....
Kokeile puristuksia ilman nostimia jos venttiilikoneisto on jo valmiiksi levällään.
Gona
Itse olen purkanut yhden kannen osa nostimissa oli aivan jumissa ja muutamista oli nostimen sisältä jousi poikennut. Kyllä ne ihan hyvin voi lopettaa sen muutaman millin liikkeen mikä niiltä odotetaan tapahtuvan.
Fiesta Mk3 '89
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Siinä kannes on paineensäädin, taikka vanhemmissa se on vain kuristin joka kylmänä ja vanhoilla öljyillä ei alenna öljynpainetta tarpeeksi->venttiilit jää kantamaan. Se on sellainen tapin näköinen jommankumman nokan vieressä jossa on pieni reikä keskellä. Foortilta uus säädin vanhan tilalle niin alkaa toimia, eikä pala venttiilitkään.
HMS77
Jepjep, Mondeo hörähti käyntiin neljän pitkän starttauksen jälkeen. Kyseessä oli siis mitä ilmeisimmin "liimaventtiilit".
Kolme pyttyä ensin ja nelonen parin minuutin päästä perässä. :)
Onpahan nyt sitten jakopään hilkkeet, moniurahihna, öljyt ja jäähdytinnesteet vaihdettu. :)
Kiitokset kaikille!
rangleri
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Vinkiksi kaikille, starttaaminen kaasu täysin pohjassa pudottaa starttiajan murto-osaan. Jos siis käy noin. Polttoaineensyöttö on silloin katkaistuna ja tulpat ei kastu, myös katti säästyy. Jonkin aikaa pyörittää ja nostaa sitten kaasun->käyntiin.
Ja tosiaan, ei kannata startata autoa kylmänä lyhyeksi aikaa käyntiin ainakaan jos on se vanhanmallinen venttiili ja väärät öljyt.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Hyvä että toimii.
Mut nostajat kun jumittaa,oireet ovat juuri edelläkertomasi.
Suurin syy,että ei käytetä koneeseen kuuluvaa öljyä.
Tai ei vaihdeta "koskaan" :)
HMS77
Herkko kirjoitti:Hyvä että toimii.
Kyllä tässä saa katsoa peiliin, koneessahan oli helvetin vanhat ja huonot öljyt. Tulipa hyvä muistutus itelle öljynvaihdon tärkeydestä..
Yleensä olen kyllä vaihtanu ajallaan mutta nyt vaan jäi.. :oops:
