Sierran vetareiden tunnistus
apla
Viesti Kirjoittaja apla »
500tkm eri sierroilla (neljä eri sierraa, 18 vuotta...) ajaneena nyt tuli ensimmäisen kerran eteen vetarin vaihto! Perin vahvoja ovat vetonivelet, ihmetyttää oikein mikä särki nivelen nykyisestä alle 100km ajetusta autosta.
Vaikka aiheesta löytyy paljon tietoa niin en mielestäni löytänyt täysin selkeää ohjetta vetarin tyypin tunnistamiseen autossa paikoillaan. Olisi vaan niin mukava kun olisi remontin alkaessa VARMASTI oikea osa kädessä....Siis mikä vetarimalli on kyseessä:
Auto on -92 Sierra sedan 2.0i dohc, ei abs, rummut takana tietty. Vetarin akselin paksuus 27mm, sisänivelen suojan halkaisija 77mm. Jos se jotain auttaa niin Sierra 2.0is sedan -93 oli varustettu juuri samanlaisilla vetareilla kun tarkastin asian huvikseni.
Taunus/Sierra
Re: Sierran vetareiden tunnistus
Viesti Kirjoittaja Taunus/Sierra »
Liekö paljon eri paksusia,tökättävät ja laippavetarit toki erilaiset kiinnitykseltään
ja Cosworthissa kai hitusen paksummat kuin esim 1.6:ssa :mrgreen:
Ja vasen puoli lyhyempi kuin oikea.
REMMIAHDIN
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
lainataas vähän, kun löyty asiasta jo valmista juttua
Ares kirjoitti:Juu vetareita on kolmea kokoa ja pienin niistä löytyy 1.3-1.6 ja seuraava 1.8-2L ja paksuin löytyy joistakin 2L ja kaikista IS malleista ja V6:sta rumpujarruilla.
Kaikki nämä 3 eri kokoa tulevat tukivarren läpi ja tulevat luonnollisesti myös jarrukilven läpi. Is/v6 mallinen suurin tekee hiukan tiukkaaa, mutta tulee läpi. Vetoakseli tosiaan vain vedetään pois.
Rumpujarrullisen riesan vetoakselin vaihto on maailman helpoin juttu. Ei ole tehty toista samanlaista systeemiä joka olisi yhtä nopea ja helppo. Painevehkeillä homma sujuu 10-15min sisällä.
Toista on sitten laippavetoakselien kanssa...
Helpoimmalla varmaan selviää kun otat vetarin irti ja lasket vetareiden päästä boorien urien määrät ja niiden perusteella sitten ehtimään uutta. Tämä tietty vähän huono siinä suhteessa jos ainut auto ja täytyy päästä liikku jatkuvasti, mutta läytys varmasti oikee. Motonet ei ainakaan näköjään myy kuin yhden kokoista tökättävää vetaria
Vetoakseli Sierra V (28/23ura)
Sierra Vasen jos 28/23uraa, ø72mm [1982-1993] 119,90€
Sierra DOHC -91
apla
Jep, just tuosta lainaamastasi tekstistä hokasin, että ehkä dokkilaisessakin voi olla kahden erisortin tökättävää vetaria. Siitä tämä ihmetys sitten lähti.
Noita ei sitten ilmeisesti päältäpäin tunnista eroon........
apla
Tämäpäs menee hauskaksi; mistäs noita vetareita edes saa nykyään.........varaosaliikkeet myyvät ei oota, edes kataloogit eivät tunnista paitsi hinnalla 270Eur olevan jonkun vaihtoehdon ("hampaita" ulkopäässä 28, sisäpäässä 26 ......).
Tosiaan Motonetissakin on tarjolla vain yhtä sorttia ja olisi hyvä etukäteen vähän selvittää mistä saisi muitakin vaihtoehtoja ennen kuin purkaa auton.
apla
Motonetista ei enää saa, Teroanttilalta ei enää saa, Fordin tiskiltä ei enää saa............Kele, onko jo alettava kyselemään ulkomailta.........
Taunus/Sierra
Purkaamoilta vaan,
10-tien vaihto-osa Forssan Tammelassa ja Porvoon purkuosa
ainakin sellaset että molemmissa tiedän olevan
pari sierraa vähintään.
Ittellä ei oo irrallaan just yhtään mutta
sitten täällä toki on foorumin oma ostaa/myy-osasto,ilmotusta kehiin vaan :)
Niin ja työntömitta on kyllä paljon helpompi tapa kuin boorien laskeminen..
paksuudessa on eroa eri booritusmäärien kesken.
Tossa kopio vanhasta viestistä, kyllä sulla toi 77 millinen on, ihme, ettei niitä enää löydy..., sano kumpaa puolta etit, jos joltain löytyis pihasta, Motonetista vois kysyä jos ne tilais, muistaakseni se koko selvis juuri suoraan siitä paksuimman kohdan halkaisijasta (77)..ja toi urien määrä on 28 aina sieltä pyörän päästä ja 23 ym. sieltä murikan päästä..., mutta miksei se 72 kävis, jos urat on samat, se on hyvä kysymys, en tiedä vastausta... :roll:
...se vielä, että jos se on kuskin puoli, siinä voi olla jengat päässä väärin päin, huom. voi, ei kuitenkaan välttämättä.. :D
Motonet:
VETOAKSELI FORD SIERRA
Tehdasuusia jos niin mainittu, muut tehdaskorjattuja
Takavetoakselit 84--92 ilman ABS-jarruja:
Varmista akselin uramäärä ulko/sisäpää ja halkaisija
Sierra Vasen jos 28/23uraa, Ø72mm. . . . . . . . . . . . . 17-4643 100.00 ???
Sierra Oikea jos 28/23uraa, Ø72mm. . . . . . . . . . . . . 17-4644 110.00 ???
28/23 yleensä 1,3 kaikki ja jotkut 1,6
ja 1,8+3,38-perävälitys
(ei 1,6 jos 3,14/3,38/3,92-välitys)
Sierra Vasen jos 28/26uraa, Ø72mm. . . . . . . . . . . . . 17-4645 110.00 ???
Sierra Oikea jos 28/26uraa, Ø72mm. . . . . . . . . . . . . 17-4646 115.00 ???
28/26/Ø72mm jotkut 1,6 (aina jos 3,14/3,38/3,92)
ja 1,8+3,62-välitys ja jotkut 2,0 ja harvoin 2,3D
Sierra Vasen jos 28/26uraa, Ø77mm. . . . . . . . . . . . . 17-4647 214.00 ???
Sierra Oikea jos 28/26uraa, Ø77mm. . . . . . . . . . . . . 17-4648 198.00 ???
28/26/Ø77mm jotkut 2,0 (Farmari aina) ja 2,8-XR4
ja 1,8-TD ja yleensä 2,3D
apla
Pahasti näyttää tosiaan siltä, että uusia ei ainakaan kohtuuhinnalla enää saa. Motonetista sanoivat että enää ei ole mitään mallia saatavana.
Käytetystä hieron parhaillaan kauppoja, vaikka pahalta tuntuu. Eihän jotain vetaria oikeasti saisi laittaa vanhaa, jos autolla meinaa vähänkään pidempään ajella.
Vetarin poorien uria on tarkoitus laskeskella ensiviikolla.......sitten tiedän ainakin varmasti mitä tarvitsen. Nyt tiedän varmasti vain sen, että apumiehen puoli on tarpeen.
Taunus/Sierra
Niin muuten,noita vetareita ei ehkä löydy uusina mutta
niveliä vois löytyä jostain teollisuus-etolasta tms paikasta.
Aika hyvä valikoima ainakin Porvoossa eli kai
nyt sitten muissakin kaupungeissa.
Malli mukaan ja tiskille selvittämään.
Mun muistaakseni niitä niveliä ei voinu vaihtaa tossa 77 millisessä vaan se olis ollu vaan niissä joissain Cossuvetareissa...^. Kyllä sen ihan kädessä tunsi, kun vertasin uutta vanhaan, että onko se nivel väljä. En kyllä ostais käytettyä vetaria, ellei sitä ole kertaakaan vuosien mittaan vaihettu ja päällisinkin puolin(kumi) pitäis olla siistin näkönen..
Cosesc
Viesti Kirjoittaja Cosesc »
Mulla on noiden tökättävien vetareiden sisempiä niveliä jokunen hyllyssä uusine metallikuppeineen ja suojakumeineen. Original ford.
Ford sierra RS cosworth grA, full spec
Ford sierra cosworth 4x4 grA, full spec
Ford sierra cosworth 4x4/2wd r/SS
MB 814 huoltoauto
Team sponsored by KENDALL motor oil
apla
Onko tökättävienkin vetareiden nivelet vaihdettavissa????
Mulla on kyllä ulompi nivel ilmeisesti sökö, että eipä nuo sinulla olevat nivelet auta. Mutta lisäsi taas hämmennystä........
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
apla kirjoitti: Motonetista sanoivat että enää ei ole mitään mallia saatavana. .
ainakin sitä (Sierra Vasen jos 28/23uraa, ø72mm) näkyy saldojen mukaan olevan vielä kolme kappaletta, 120e kappale :)
Focus 1.0 edition a6 2017
RS_Ford
Viesti Kirjoittaja RS_Ford »
Itellä on sierrassa vanhemman scorpparin lukollinen perä 85-94 mallista. Niin saako siihen vaihrettua vetoniveliä? kun rupee ottaan hermoon pikkuhiljaa toi naputes.. ja onko millainen homma vaihtaa toi nivel ? Ite kun en oo vielä niveltä vaihtanu, koko vetareita kylläkin.
Ford Sierra DOHC -89 Kaasari
Old fords never die they just go faster...
