Laturiko hajosi?
TuneGi
Laturiko hajosi?
Viesti Kirjoittaja TuneGi »
Ajoin noin 60 km mökille. Kun lähdin takasin päin ei fiesta enää käynnistynyt, startti vaan ulvahti. Totesin että taitaa olla virrat kateissa. Akussa oli mittarin mukaan 12.7V Tönäsemällä lähti käyntiin. Kun palasin hesaan ja sammutin parkkiksella auton, ei edelleenkään käynnistynyt, vaan startti ulvahteli. Eli laturi ei ollut ladannut. Eli tod näköisesti laturista mennyt jännitteensäädin, latausrele, hiilet tm.
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Eikö fiestassa ole ollenkaan laturin merkki valoa? Ja jos akussa oli tuo 12,7V, se on kyllä täynnä. Millälailla se startti oikein ulvahtelee?
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ettei vain startti hajonnut... solenoidi jumissa... bendik rikki...Huono liitos... Työnnä auto käyntiin ja mittaa sitten akun jännite, jos on yli 13.8v niin laturi toimii.
Jos akussa 12.7v moottori sammuksissa niin se on 80% täynnä....
12 = ded
12.2 = 25%
12.4 = 50%
12.6 = 75%
12.8 = 100%
Siis normaalissa lyijyakussa.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
luulen että se solenoidin haarukka on levinnyt..
startti auki,solenoidi ja se haarukka irti ja ruuvipenkissä pienemmälle ja takaisin nippuun.
vai onko se startti kunnolla paikoillaan,voi olla vaan löysälläkin.
ei sieltä mitään junia t...
Herkko
Re: Laturiko hajosi?
Viesti Kirjoittaja Herkko »
TuneGi kirjoitti:Ajoin noin 60 km mökille. Kun lähdin takasin päin ei fiesta enää käynnistynyt, startti vaan ulvahti. Totesin että taitaa olla virrat kateissa. Akussa oli mittarin mukaan 12.7V Tönäsemällä lähti käyntiin. Kun palasin hesaan ja sammutin parkkiksella auton, ei edelleenkään käynnistynyt, vaan startti ulvahteli. Eli laturi ei ollut ladannut. Eli tod näköisesti laturista mennyt jännitteensäädin, latausrele, hiilet tm.
Jep,ei sulla laturissa vikaa oo,vaan
niinkuin täällä on tuumattukkin,
startti siel ny oireilee.
Koita kopauttaa,jos ois solenoidi jumissa.
Monteonisti
Jos ulvoo. niin kait bendixi tai haarukka hajalla? 8)
Sultzi
Ulvominen viittaisi siihen, että startti pyörii, mutta kone ei. Eli esim bendix laitteesta rikki se "kytkin".
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
TuneGi
Re:
Hyvin pyörittää starttia ja akun jännitteet ok, mittasin myös latauksen ja lataa. Eli startissa se bendix ym laite sökönä, pyörittää starttia, eli startti ulvoo käynnistettäessä, mutta ei käynnistä itse moottoria.
