Mondeo´98 puhaltaa vain 4-asennolla
tonttila
Viesti Kirjoittaja tonttila »
Eilen lakkasi yht´äkkiä lämppäri puhaltamasta muussa kuin 4 asennossa. Eli missä vika?
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Mondeo -02 2.0tdci 130hp,
Mondeo 07- 2.0tdci 170hp :mrgreen:
Mondeo -10 2.0tdci 140hp
Taivaspaikka varma :thumbup:
TuomasY
Re: Mondeo´98 puhaltaa vain 4-asennolla
Viesti Kirjoittaja TuomasY »
Todennäköisesti jokin etuvastus on rikki. Yleensä lämppäri saa virtansa maksimiasennossa ilman etuvastusta. Pienemmillä puhalluksilla puhaltimen moottori saa virtansa siten, että välissä on yksi tai useampia etuvastuksia. Kun jokin niistä on rikki, yksi tai useampi pienempi puhallus ei toimi. En tiedä sen tarkemmin, että miten Mondeossa etuvastukset on kytketty.
Tuomas Yrjövuori
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
xtaaviankka
Viesti Kirjoittaja xtaaviankka »
Etuvastuksille menevä piuha irti, vastuksilta tuleva piuha irti? Liittimessä hapettumia. Sähkökuvan kun sais puhaltimen kytkennästä niin selviää miten on laitettu.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Ko.tapaus oli normivika ainakin-97 mallissa.
Etuvastus/johdot lämpeni ja jopa sulas.
Omaani aikoinaan vaihdettiin takuuseen
vastus johtoineen,
kun tunnustivat Voortilla ongelman.
tonttila
Mutta missäs nuo vastukset sijaitsevat? Onko vika siis kytkimen vai moottorin päässä? Onko vastukset vaihdettavissa vai tarvitseeko vaihtaa koko moottori? Ja onko pahassa paikassa/ vaikea homma?
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
xtaaviankka
No fiestassa ne on lämppärin moottorin puolella, se on kuitenkin melko fakta että kolme vastusta ei mene yhtäaikaa rikki :shock: Kaiva puhaltimen kytkin irti ja mittaa yleismittarilla ohmialueella päästääkö läpi kaikista neljästä asennosta.
Herkko
Siis,siellähän ei ole kuin yksi etuvastus.
Itellä oli aikoinaan kourassa se Mondeon
vastus sulaneine johtoineen,kun sen
Voortilla olivat vaihtaneet.
Sijainti oli käsittääkseni edessä sisällä
kojelaudan alla,siellä seutuvilla
mihin lattiamatto nousee/päättyy.
Ps.eikä ole ransitissakaan ku yks vastus,
vaikka nopeuksia 3,sitä kun olen
vasta-aikaan rassaillu :)
tonttila
Rohkaistuin ja soitin paikalliseen fordin liikkeeseen. Kuulemma tuttu vika, vastus mennyt. Hyllystä löytyy uudet hintaan 19e eli ei tullut kalliiksi. Sit tosin tarvii saada se vaihdettua vielä.
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Missäs tollanen ford-liike on että hinta on jopa halvempi kuin motonetista? Btw ne motonetin palikat on aika hauraan olosia olemukseltaan :)
Mutta toivottavasti saat sen vaihdettua itse kun on kuitenki helppoa.. kun sen on kerran tehnyt niin toisella kertaa ei juuri kauaa menee.
tonttila
Seinäjoen Ford huolto rengastiellä.. En edes ite vaihtanut. Mut oli kuulemma todella helppo
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Sakkeman
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
Muistelisin että vika on enemmänkin liittimessä ja sen sulamisessa, kuin itse vastuksen kärähtämisessä.
Ainakin aikoinaan suosittelivat vaihtamaan etuvastukseen kiinni tulevan liittimen tilalle abikot.
Focus 1,6 ecoboost -11
S-Max 1.8 tdci -08
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
