Eli tälläinen ongelma, että ostin uuden vara-avaimen -99 1.6 STW focukseen ja avaimessa on siru, mutta en nyt saa ohjelmoitua sitä toimimaan.
Liikkeessä antoivat ohjeen, että pitää laittaa ensin toinen vanha avain virtalukkoon ja käyttää virta päällä ja sen jälkeen seuraava vanha avain ja sama homma, sen jälkeen uusi avain ja pitäis alkaa toimimaan.. ei se kuitenkaan niin tehny, eli ei käynnisty, starttaa kyllä.
Voisko joku asiantuntija antaa tarkempia ohjeita, että uusi avain alkaa toimia.
Vanhassa vara-avaimessa ja uudessa avaimessa on sininen täplä avaimen päässä, jos se jotenkin vaikuttaa ohjelmointiin. Siinä avaimessa, jossa on kaukosäätönapit, ei ole mitään täplää.
Uusi avain ei toimi
Re: Uusi avain ei toimi
Se siru on niissä sen täplän alla.
Nypäsin ainakin omasta edellisestä transitista täplän auki ja vaihdoin sirut avaimista päikseen.
Eli se on ainakin yksi mahdollisuus.
