Focus Wagon -05, missä pakkivalon katkasija?
Eli, auto kävi elämänsä toisessa katsastuksessa tänään ja muuten huomautuksitta ja loistoarvosanoin mentiin läpi, mutta pakkivalo ei aina syty kun pakin kytkee.
Ite en ole tuota huomannukaan, mutta katsastussetä siitä mainitsi.
Valo syttyy aika randomilla, eli joskus eka kerralla ja joskus sitä saa renkata parikin kertaa kun kotona sitten tuota testailin.
Ja koska kyseessä on ilmeisestikin tuon pakkivalon katkasija joka nyt reistaa, niin missähän moinen mahtaa sijaita ja onko itse vaihtaen isokin juttu?
Re: Focus Wagon -05, missä pakkivalon katkasija?
Sullahan on iB5-loota. Ei pitäisi olla iso juttu vaihtaa itse. Katkaisija löytyy sen mustan muovisuojan takaa vaihteiston etupuolelta. Siellä se on oil fill plugin ja vaihteensiirtäjän kaverina.
Lainaus:
"It is located on the front of the transaxle, next to the selector cable front cover. It is easier to access if you jack up the front left-hand side of the car."
Ei tarvi ehkä tunkata autoa ylös, aja etupää kakkosnelosten päälle.
Lainaus:
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Jaa-a, laatikon tyypistä en osaa sanoa, mutta jos sanot että se tuo IB5 on niin kai se sitten on..
Mikäs tuo toinen laatikko sitten on jota Motonet tarjoaa, kun siellä on kaksi eri katkasijaa eri laatikoille, eli toinen on MTX75.
Kävinkin tänää jo kyselemässä varaosaliikkeestä tuota, mutta ainakaan Varaosamaailman kirjat ei tuntenukaan koko osaa.
Kai se on sitten ostettava tuolta Motonetistä.
Kyllä Sulla on iB5, jos auto on edelleen se 1,6 ti-vct. MTX-75-lootia on sitten mondeoissa ja focuksissa alkaen 1,8 litraisista bensaversioista.
Autot:
Autot:
Olethan kuitenkin tarkastanu pakkivalon polttimon,ettei siellä pohjalla ole jotain hapettumaa tms.mikä aiheuttais ajoittaista kontaktihäiriötä?
Ford Focus 1.6 VTC Ghia 2006
Ford Fiesta 1.6 Sport Silver 2011
Ei kai näin uudessa autossa hapettumia ole, tää on Voortti..
Ei vaa, en ole kattonu kun en oikeasti edes ajatellu että vois hapettumaa olla.
Katkasijaan viittais nimittäin myös se, että takalasin pyyhin ei kytkeydy päälle silloin pyyhkijät on päällä ja kun valokaan ei kytkeydy. Voisin olettaa että ovat saman piirin alla.
Mutta tutkaillaan vkonloppuna tuo polttimo.
Saman piirin?
Alkaa kuullostaa liitinongelmalta, jos takana useampi sähkölaite temppuilee yht'aikaa.
^ Niin no ajattelin vaan että jos se tuo takalasinpyyhkimen pakkitoiminto on myös sen samaisen pakkivalonkatkasijan alaisuudessa niin se selittäis miksi ei sekään toimi sillon kun pakkivalo ei syty.
Mutta, pitänee tutkailla asiaa.
Joko on vika paikallistettu? pitää kohta itekkin lähtee auton alle möyrimään. ei mulla ainakaan tuo hapettunut ollut valon kannoista. Pyyhkiikö se aina kun peruuttaa niin se takapyyhin? Ja jostain syystä ei se valokotelo mene yhtä syvälle kuin vasemman puolen valokotelo. huomasin sen jo ennen kuin kerkesin purkaa mitään. valo oli jo ensimäisessä katsastuksessa ollut pimeä, mutta en tiedä oliko sitä ikinä korjattu kun siitä oli tullut vain korjauskehotus.
Mulla kävi katsastuksessa vuosi sitten samoin. Valo toimi sillon tällön ja just katsastuksessa ei. Vaihdoin eka polttimon ja katsoin hapettumat, mutta ei vaikutusta. Sitten vaihdoin sen
katkasijan vaihdelaatikon kyljestä ja siinä se vika oli. Auto on toki vanhempi, vm 2000,
mutta myös ib-5 loota. Erittäin helppo vaihtaa se osa.
Fiesta ST-Line 155hp MHEV 2022
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
ex Focus 1.8 2000
