Mondeo v6 luistonestojärjestelmän poiskytkentä
jorkkeli
Viesti Kirjoittaja jorkkeli »
Vm 95 v6 mondeon luistonestojärjestelmässä on vikaa ja se pitäisi saada otettua kokonaan pois käytöstä. Mitään sulaketta en tuolle löytänyt, eli mites tuo tehdään?
TeRoK
Re: Mondeo v6 luistonestojärjestelmän poiskytkentä
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Eikkö mk1 mondeossa ole ollenkaan nappia luistonestolle? mk2 ja mk3:ssa ainakin on.
Sulake saattaa olla yhdessä absien kanssa.
jorkkeli
Kyllähän tuosta se nappi löytyy, mutta luistonesto menee päälle itsestään heti kun renkaat vähän sutii. Onko se ihan normaalia että itsestään kytkeytyy päälle? Eli meinaat jos absit kytkee pois, niin silloin on luistonestokin pelistä pois?
E: Näköjään kun absit kytkee pois, niin luistonesto on pysyvästi päällä. Painaa nappia tai ei.
TeRoK
kyllä st200:ssa ainakin sai pyörät raapimaan kun painoi sen napista pois päältä.
Tosin niissä taisi kyllä olla jotain eroja. Oli niistä joku aika takaperin juttua.
jorkkeli
http://img222.imageshack.us/i/img1924j.jpg/ Mikäs tuo mötikkä kuvassa mahtaa olla?
