mittarivalot ei toimi escort -97
onko kellään ollut tälläitä vikaa ja osaisko joku neuvoa ennen kun lähtee purkailemaan??
eli:
mittarivalot pelaa ihan normaalisti kun käynnistää auton mutta kun kääntää "viiksestä" joko parkit/ajovalot asentoon sammuu mittarivalot kokonaan. pitkät jos laittaa syttyy kuitenkin sininen merkkivalo niistä.
eli:
Re: mittarivalot ei toimi escort -97
onkohan vika vilkku/ajovalo viiksessä???
meinasin hommata uuden viiksen ja sulakerasianpohjan myös !!
onko neuvoja/kuvia niiden vaihtoon??
vaihdoin viiksen muttei auttanut....
KUN VALOKATKAISIJASTA KÄÄNTÄÄ "PARKIT"-PÄÄLLE ---> MITÄ PITÄISI TAPAHTUA???
ELI PITÄISIKÖ MOLEMMILLA PUOLILLA PARKKIVALO PALAA VAI VAAN TOISELLA PUOLELLA??
JA ENTÄS PITÄISKÖ TAKAVALOT PALAA??
Kyllä joka kulmassa pitäis palaa valot kun on parkit päällä, ja mittariston valot tietty. Sulakerasiassa vikaa?
Mondeo
ei siinä vissii muu auta kun vaihtaa sulakerasianpohja ja ihmetellä tilannetta sen jälkeen.....
ONKO SULAKERASIANPOHJAN VAIHTO MINKÄLAINEN HOMMA JA OLISIKO KUVIA/NEUVOJA KENELLÄKÄÄN??????
viewtopic.php?f=6&t=2101&p=23267. Tuolla asiaa puitu aiemmin.
Mondeo
kiitos!!
tuoltahan löytyi jotain kuviakin avuksi....
ei muuta kun jostain tilailemaan sulakerasianpohjaa.
kun saan sen vaihdettua palaan asiaan,onko vika korjaantunut!!!???
nyt löysin käytetyn sulakerasianpohjan ja valot pelaa hyvin!!
mutta kävipäs sellainen juttu että nyt ei lämmityslaite enää toimi......
minkä releen "alla" lämmityslaite on sulakerasiassa????
no nyt tuli haettua fordilta ihan uusi sulakerasianpohja joka maksoi 166 euroo.
ei muuta kun asentamaan ja toivoo että kaikki pelais....
ja nyt taas siltä osalta kaikki pelaa.
(olis pitänny heti ostaa uusi eikä rassailla käytetyillä ensin....)
kokonaisuudessaan aika helppo loppujen lopuksi tuo sulakerasia vaihtaa näin ensikertalaiseltakin.
