perän stefan vaihto
TuneGi
perän stefan vaihto
Viesti Kirjoittaja TuneGi »
Näkyypä sierra ruiskuttelevan öljyä perästä, vetoakselin pyöriessä ja on märkänäkin perämurikan alta. Onko iso/vaikea vaihtaa nuo perän stefat? Eli pyörä veks, jarrurumpu auki, neljä navan mutteria veks, vetari ulos perästä ja sitten..? Lähteekä stefat helposti perästä veks? Auto -92 DOHC sierra
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Jep,niin se menee.
Vetari tulee Sierran perästä ulos vetämällä.
Scorpion perässä on lukot perän puolelta.
Eli tämä on helpompi tapaus.
Väännät vaan vanhan stefan pihalle esim.
meisselillä ja uus oikeinpäin tilalle.
Vuosikausia sitten olen vaihtanut,mutta
sen muistan ettei kummonen homma.
TuneGi
Re:
Ja mitenkähän kauan uskaltaa ajella, ennenkuin perä leikkaa kiinni tms? Ruiskinut öljyä pitkin pohjaa, akselin ympäristöön. Pitäisi viikonlopulla mennä reissuun ja stefa vielä vaihtamatta, täytyneen kai lisäillä oljyä murikkaan ensiavuksi.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Kyllähän sinne kannattaa lisätä vähän. Vaikka näyttää isolta määrältä jota on tullut ulos niin se ei välttämättä ole kuin desi tai pari, sanotaan että jos sinne menee yhteensä vaikka litran verran niin puolella litralla ajelee ilman huolia
Herkko
Täytyy laittaa motor uppia,sillähän ajaa
vaikka ilman öljyjä. :wink:
