esko ei käynnisty, petti perskele kesken reissun!!!
oppeli
Viesti Kirjoittaja oppeli »
hyrryyttelin eskortti -93,1.6 zetec-äyskärilläni mäkkärin autokaistalle,sammutin tilatessani evästä luurista,ja siihen se perskele jäi..noloa :oops:
onneksi oli hieman mäkeä,niin lykittiin mäkilähdöllä käyntiin :D ja nolona kotiparkkiin,siihen se sitten jäi.
virta-avainta kääntäessä kyllä naksahdus kuuluu,mutta siihen se jääkin.
starttia hakattu ja kolistelu solenoidia,ei mitään vaikutusta.
onko muita halvempia :) vaihtoehtoja rikkimenneeksi osaksi,kuin startti...114e motonetissakin :evil: .
prkl...
"p*ska kala sanos akka kun sammakon sai"--sama juttu kun sain escortin..
jype
Viesti Kirjoittaja jype »
no se solenoidi on havlempi kuin koko tartti. mahtollisesti putsaus auttaa...
tuning sucks
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
ja akun kunnon oot varmistanu?
laita valot päälle ku starttaat. himmeneekö tai jopa sammuuko valot?
Focus 1.0 edition a6 2017
oppeli
jep.
akun kunto testerillä katsottu..virtaa riittää kyllä.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Enpäs tiedä näistä uudempien Fordien starteista..
jossain noin -90 paikeilla olevat Toitsut korjaantu kupariprikan vaihdolla
startin sisuksista kun tuli tuommosta vikaa.
Kaipa ne on kumminkin eri kun Fordien..
ei sieltä mitään junia t...
kipi70
Viesti Kirjoittaja kipi70 »
Olekkos kokeillut nykiä akulta tulevaa paksua kaapelia solenoidin päästä, muutamassa sierrassa kyseinen kaapeli on päässyt löystymään. Polttaa mutterin ja prikat niin että solenoidi kyllä naksuu, muttei starttaa. Uudet prikat väliin ja mutteri kireelle. Toinen vaihto ehto on noi hiilet, startti pöydälle ja purkuun
Monteonisti
Voipi auttaa hiilienkin vaihto! 8)
oppeli
vika löytyi!
se solenoidilta lähtevä 4cm pitkä,paksu SUOJAAMATON johto oli kokonaan poikki..
olin jo siinä vaiheessa ostaa päräyttänyt kokonaan uuden startin, niin kuitenkin nyt laitettiin se uusi sinne kiinni, vaikka vika oli silminnähtävän yksinkertainen ja halpa siinä vanhassa.
tuumailin jotta ompahan talvea vasten ede startti kunnossa :lol: .
kustansi motonetissa 114e :evil: ..no, saahan siitä edes lohduksi sen 20euron panttimaksun takaisin kun vie tuon vanhan sinne.
ja eikun odottelemaan,mitä seuraavaksi laukeaa :roll:
hese
Viesti Kirjoittaja hese »
Mulla on laitettu defa ja lisätty johtoja käynnistin tms releen pohjan alle. Äly hoi kun laitetaan 2 puoli senttiä paksua johtoa tavalliseen abikoon kiinni. Pohja kuulemma maksaa 300 e. Liekö totta tai joku toinen osa. Tämä on jarrutehostajan vieressä ja siinä releessä lukee Bosch päällä.
Ford Escort Express 1.8 dsl 1995 alkuvuosi.
seuraavaksi menee sulakerasian pohja se jos mikä on escortin tyyppi vika...noin 200e
oppeli
heeh..
se sulakerasia pasahti jo heti kättelyssä, kun ostin tuon hiivatun vehkeen :lol: hulppeat 253eurova maksoi sekin loota :evil:
HELLbound
Viesti Kirjoittaja HELLbound »
Vaihda ooppeliin, jos kerran noin nyppii....
Ford Fiesta 1.6i Ghia -02
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis »
Nii, rupee vortsonin ongelmat tuntuu pieniltä :)
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
