Kellään kaikki lasit tummennettu?
Onko kukaan tummentanu autostaan kaikkia laseja, myös etusivulasit? nehän saa tummentaa todella heikkoa kalvoa käyttäen.
Aattelin iteltä tummentaa kaikki ihan heikolla kalvolla, jollai 10-20%, hieman tummemmalla kun sävylasit olis. Tulis ehkä hieno, ja kun mulla on valkonen auto niin ei oikeen muutenkaan ihan mustat lasit sopis
Oisko kellään kuvaa tarjota? Koitin googlata mutta aika heikosti tuntu löytyvän.
Tuulilasiahan ei saa tummentaa, paitsi 5cm raidan laittaa ?
Mondeo Mk1
Eikös se ollu silleen et etusivulaseja EI saa tummentaa millään kalvolla ja jos jotenkin tummentaa ni sävyttämällä jossain firmassa ja sit joku virallinen mittaus sille lasin tummuudelle teetettävä, tai jotenkin tolleen....ja mulle ainakii kytät kiros niin perkeleesti ku oli pikku tarra tuulilasissa (max 3cm levee) et ei saa liimata ku konttorilta saatuja "katsastettu" tarroja
Juurikin näin.henu kirjoitti:Eikös se ollu silleen et etusivulaseja EI saa tummentaa millään kalvolla ja jos jotenkin tummentaa ni sävyttämällä jossain firmassa ja sit joku virallinen mittaus sille lasin tummuudelle teetettävä, tai jotenkin tolleen....ja mulle ainakii kytät kiros niin Paha-Setä ku oli pikku tarra tuulilasissa (max 3cm levee) et ei saa liimata ku konttorilta saatuja "katsastettu" tarroja
Re: Kellään kaikki lasit tummennettu?
ei saaPoude kirjoitti:Onko kukaan tummentanu autostaan kaikkia laseja, myös etusivulasit? nehän saa tummentaa todella heikkoa kalvoa käyttäen.
ei saaPoude kirjoitti: paitsi 5cm raidan laittaa ?
Focus 1.0 edition a6 2017
tummenus
Hienohan siitä tulee jos kaikki tummentaa mutta kun sitä ei saa tehdä ja on varsin ikävää puuhaa rapsutella niitä irti vilkkivaloauton vieressä.
Aikanaan tummensin mustasta 323F mazdasta kaikki lasit *(paitsi tuulilasia) ja hieno tuli.
Kesän ajelin ja kun vein syksyllä autoliikkeeseen vaihdossa autoa niin eivät suostuneet ottamaan "lainvastaista" härveliä vastaan.. rapsuttelin sit pois ne siin autoliikkeen pihalla.
Normaali sedan on nykyisin jo omasta mielestäni hölmön näköinen kun puolet laseista on vaan tummana.. Farkku on sit asia erikseen kun tummaa lasia on enemmän ja piilotettavia tavaroita usein kyydissä. (tai sikaosastossa matkustajia)
Parikin tuttua joutunut repimään kalvot etusivulaseista veks..
BMW 730i V8 (e38)
Subaru Legacy 2,5 GX 4wd
Evinrude 7,5hp -57
Evinrude 7,5hp -57
No parempi että se rikkoutuu ja jää kuitenki ehjäksi Mieluummin sen letun otan olkapäähän kun lasinsirpaleet silmille!!samiharju kirjoitti:ei saa laittaa ees kirkasta kalvoa koska onnettomuustilanteessa rikkoutuvaksi tehty lasi voi tuolloin tehdä pahaa jälkeä jäädessään kalvoon kiinni.. uskomatonta että joku luulee että sais kalvottaa etusivulasit???
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
Ettei ollut sävylasit edessäMonteonisti kirjoitti:Mulla oli ekassa Eskossa, tosin tehty jo tehtaalla!
Mulla oli eks mazdassa taka ja takasivulasit tosi tummat, ja etusivulaseissa ~75 prossaset kalvot, poliisitkin pysäyttivät mutta ei kalvoista sanoneet mitään. Mutta se ei todellakaan tarkoita että niitä laseja saisi kalvottaa, sävylasit kyllä saa olla
Sierra
entä jos sun pää menee lasista läpi? "suolaksi" muuttuva ikkuna ei tee lisätuhoja mutta jos ne lasinsirut on muovikalvossa kiinni on jälki aika rumaa jos säpäleiksi muuttunut lasi jää paikoilleen ja sun pää menee siitä läpi... ajattelu sallittuaTuningUkkeli kirjoitti: No parempi että se rikkoutuu ja jää kuitenki ehjäksi Mieluummin sen letun otan olkapäähän kun lasinsirpaleet silmille!!
Jos noin kova kolari niin ihan sama siten onko pääkin paketissa vai ei. jakautuupahan kipu tasaisemmin. Sen lisäksi eipähän häikäise takana tulevien pitkäs eikä aurinko niin korvenna! Aion laittaa vielä kunhan tulee kesä. Kun vältät TUPPU kylein kytät niin ei ole mitään ongelmia! NO ON NIIN VITUN VIRKA INTOOSIA
Monttu STW 97 TD
