escort käynnistysongelma
jku76
Viesti Kirjoittaja jku76 »
olis pieni ongelma -87 escort cabrioletin kanssa. kone 1,6i
kyseinen kosla käynnistyy kylmänä hyvin.
kyseinen kosla käynnistyy heti sammutuksen(lämpöisenä) jälkeen hyvin.
ongelmana on käynnistys lämpöisenä, kun sammutuksesta on kulunut jo jonkin aikaa (5+ min).
mistä voisi alkaa vikaa etsiä? olis kiva saada näin kesän alla kuntoon.
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Etteipä vaan olisi käynyt niin että ryyppyy jää päälle?!? Viekö paljon gasoa sadalla?
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
epäilen vikaa paine säiliössä,itelläni ei syttyny millää lämpösenä,ja sit ku sytty ni kävi hetken kolmella.ei tosin ollu paine säiliötä silloin mut kun sen laitoin ni lähtee aina hyvin. :lol:
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Kuulostais pahasti siltä, että suuttimet falskaa.
Kylmänä tarvii "extraa" muutenkin = Käynnistyy hyvin
Sammutuksen jälkeen ei ole ehtinyt vielä vuotaa = Käynnistyy hyvin
Puolilämpimänä ei tarttis "ryyppyä", mutta sitä on ehtinyt vuotamaan = Joutuu sahaamaan
ImportTuning
sama ropleema...
Viesti Kirjoittaja ImportTuning »
juu ja mulla oli tuossa omassa romussa sama vika ja KAS kummaa kolmen startin vaihdon jälkeen vika olikin akussa...se purki ihtensä ihan tainnoksiin hetkessä!! tarkasta eka akku...ja voishan se vika olla starissakin..??! :wink:
FiksaaOmatRomusDorka
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Musta tuntuis kanssa että suuttimet tiputtaa... jos siis oireet viittaa siihen, että saa liika bensaa. Tietysti jos pyörittää huonosti tms. niin on eri homma.
Itellä oli granadassa ja vaikeuksia just puolilämpimän koneen kanssa. Tai jos oli pienen aikaa ajon jälkeen seissyt. Mekaanisessa ruutassa noi suuttimet ainakin pysty ultraäänellä pesemään. Mulla ainakin pesun jälkeen vika hävis.
jku76
Kiitoksia kaikille. nyt ei tarttis kuin löytää aikaa, jotta sai kokeiltua noi läpi. ilmoittelen kuin kävi.
Escorttitar
Viesti Kirjoittaja Escorttitar »
Jatkan tähän ketjuun, ni ei tartte uutta alottaa.
Mulla tossa Escortissa on sellanen vika ollu pitkään, että kylmällä kelillä käynnistyy aika hyvin, mutta ongelmana on lämpimät ajat: Auto käynnistyy heti ekalla startilla, mutta jos sammuttaa ja kokeilee heti uudestaan käynnistää niin ei lähde.
Viimeksi muokannut Escorttitar, 23 Syys 2007 17:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
zak69
Viesti Kirjoittaja zak69 »
Mulla oli aikoinaan samaa vikaa -91 1.6 efi-eskossa. Syyksi paljastui yksinkertaisesti se että putki lämmitti tuota starttia ja kuumana ei tykännyt heti lähteä, viileänä kyllä kuin palmun alta, ja siis myös hetken seisoneena. Tiedä nyt liittyykö tuohon mutta tulihan kirjoitettua :roll:
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
Monteonisti
Meillä -96 Eskossa oireili sulakeboxi! 8)
