Focus...
Aukku
Focus...
Viesti Kirjoittaja Aukku »
Elikkä Focus 1,4 -99 oli vähän tiputellut alleen. Ei mitään hirveitä määriä, mutta kuitenkin jo kauempaa huomasi. Jäähdytysnesteeksi sen ikään kuin totesin, mutta kaikki letkut tuntuivat olevan kuivia, enkä muutenkaan paikantanut mitään epänormaalia. Mistähän tämä "vuoto" voisi olla peräisin?
Niin ja sitte vielä tuosta vakio mankasta eli 6000 malli. Onko siihen mahdollista liittää piuhalla esim. mp3 soitinta?
Rotta-Racing
Viesti Kirjoittaja Rotta-Racing »
Ootko kattonu et syylari ei vuoda sieltä se yleensä lähtee
Mankka asiaan en osaa vastaa..
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
Pekifi
Viesti Kirjoittaja Pekifi »
Mikäli 6000:ssa on AUX-liitäntä voi siihen liittää MP3-soittimen.
riksas
Viesti Kirjoittaja riksas »
Pekifi kirjoitti:Mikäli 6000:ssa on AUX-liitäntä voi siihen liittää MP3-soittimen.
ei taida olla !
Pekifi
Juu taitaa olla hieman liian iäkäs soitin, itselläni on ylimääräinen 2004 mondeosta oleva soitin ja siinä on AUX en tosin tiedä minä vuonna tuo liitin on soittimiin tullu.
Aukku
Syylari ei vuoda, sen voin varmuudella sanoa. Tiedä sitten mistä on tiputtelu peräsin, mutta ei se taida mitään vakavaa olla.
Mankka taitaa lähteä vaihtoon sitten, kun ei AUXia löydy, mutta kiitos vastauksista!
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Täysin puhdas veikkaus, mutta jos ei letkuista näy eikä syyläri vuoda, niin ehkäpä sitten vesipumppu. Onko milloin viimeksi tehty jakopään remppa ja vaihdettiinko pumppua mahdollisesti samalla?
Kuga PHEV
CJH
Viesti Kirjoittaja CJH »
Eilen vaihdettiin omaan focukseen vesipumppu. Vuoti pikkaisen akselin stefan välistä hihnakotelon sisään. Jos ei vuoda pahasti niin kannattaa vaihtaa hihnan vaihdon yhteydessä jos sellainen on tiedossa lähiaikoina.
Focus STW
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
ääni vesipumpulle. itellä vuoti eskossa ja just sillä tavalla, että nestettä katos mystisesti johonkin, mut ei varsinaisesti kuitenkaa kussut alleen. lopulta sitten rupes vuotaan niin paljon että kasteli koko moottorin päädyn ja allekin jäi lätäkkö. vesipumpun vaihdon jälkeen ei oo syöny tippaakaan. noi vesipumput on noissa zeteceissä vissiin aika kulutustavaraa, suositushan on kait vaihtaa aina jakohihnan vaihdon yhteydessä...?
If anything can go wrong, it will.
Escort 1.6i 16v CLX -94
Aukku
Pitääpä ottaa syynin tuo vesipumppu. Tänään taas ensikäynnistyksen jälkeen oli ikkunoiden kuuraamisen aikana tiputellut alle pienen määrän nestettä. Myöhemmin ei mitään... Jakohihna on vaihdettu kesällä, mutta vesipumppua ei.
Reepo
Viesti Kirjoittaja Reepo »
sinne voi asentaa itse aux liittimen tai osta langaton lähetin, halvin maksaa 14.95 toimii radioaalloilla hintahaarukka on niillä tuo 14..95-40.00
on pieni kokoinen ja toimii joko pattereilla tai virta tupakansytyttimestä
itse hommasin wireless Fm stereo.. tuon halvimman version Cashcon...liikkestä ja toimii todella hyvin.se tuli lailliseksi suomessa vast'ikään eli toimii siis näin radiosta kanavaksi vaikka 101.1mhz ja se sama laitetaan tuohon laitteeseen laite kiinni MP3 soittimeen ja soitin päälle ja avot toimii kipaleet jouduu tosin hakemaan soittimesta mutta volyymi toimii tietty mankasta..suosittelen halpaa ratkaisua
Jos ei se soi...Niin se on rikki...
karhulahti
Viesti Kirjoittaja karhulahti »
Tosta vuodosta. Ittelläni on kanssa samantapanen vuoto ja lähemmin tarkasteltuna vuoto on siinä laturin alla. Sellanen muovinen liitoskappale johonka tulee kiinni syylarin vesiletku ja ohjaamon kennon vesiletku, joka on kiinni lohkossa. Vuotaa lohkon ja tämän em. muovisen palikan välistä. Sotkee öljynsuodattimen ja öljypohjan ja koko koneen etuosan. jos sulla on samanlaisia murheita niin kyseessä ei ole vesipumppu.
Karhulahti
Focus 1,6 -99, eikä ikinä ehjä!
karhulahti
ja nyt taas vähän viisaampana. Siinä laturin alla on se termostaatin koppa. kopan tiiviste oli sulanut kulmasta ja sen seurauksena alkanut vuotaa. uusi koppa tiivisteineen maksoi noin 20-30 eskoa. Samalla ne fordilla suositteli termostaatin vaihtoa koska uusi termostaatti on noin kymmenen astetta kylmempi. Vuodon alkuperäinen syy oli että termostaatti on liian kuuma ja lämmön takia tiiviste muutti muotoaan ja rupesi vuotamaan. On kuulemma aika yleistä näissä autoissa. Termostaatti ja koppa maksoi vemixillä noin 50 euroa. Vaihdoin osat itse ja siinä meni noin kolme varttia.
Karhulahti
vanaja75
Nestevuoto!!!
Viesti Kirjoittaja vanaja75 »
Kyllä se vesipumppu on mikä vuotaa...
Nm. Kokemusta on
